pcb规则设置主要有哪些
PCB设计
2587人已加入
布局完成之后需要对信号进行分类和PCB规则设置,一方面可以更加方便对信号的认识和思路的分析;另一方面可以通过软件的规则约束,保证电路设计的性能,如电源线需要加粗的,软件会督促我们进行加粗处理,信号走线不会出现这里粗那里细的现象。
类的创建
(1)按快捷键“DC”,进入类管理器。
(2)在“Net Classes”上单击鼠标右键,创建一个“PWR”类,把属于电源的信号都进行添加,如图13-49所示。
差分线
图13-49  类的创建
PCB规则设置
(1)按快捷键“DR”,进入PCB规则及约束编辑器。
根据生产工艺能力的要求和成本考虑,设置间距为 6mil,线宽为6mil,过孔大小为12mil。
(2)间距规则设置:“Where The First Object Matches”和“Where The Second Object Matches”都选择适配“All”,间距参数如图13-50所示进行设置。
差分线
图13-50  间距规则设置
(3)线宽规则设置:选中“Routing”规则中的“Width”规则,单击鼠标右键,分别创建“Width”规则和“PWR”规则,分别如图13-51和图13-52所示进行设置,同时注意两个叠加规则的优先级设置,“PWR”规则要优先于“Width”规则。
差分线
图13-51 “Width”规则设置
差分线
图13-52 “PWR”规则设置
(4)过孔规则设置:设置内径大小为12mil,外径大小为24mil,如图13-53所示。
(5)阻焊规则设置:单边开窗为2.5mil,如图13-54所示。
(6)正片铺铜连接规则设置:因为2层板只有正片层,所以只需要设置正片铺铜连接规则,按照焊盘采取花焊盘连接、过孔采取全连接的方式进行设置,如图13-55所示。
差分线
图13-53  过孔规则设置
差分线
图13-54  阻焊规则设置
差分线
图13-55  正片铺铜连接规则设置
差分线
(7)差分类的创建和差分规则设置:PCB上存在一对USB差分线,首先需要创建差分类,然后针对这对差分线来设置差分规则。
① 按快捷键“DC”,进入类管理器,选中“Differential Pair Classes”,单击鼠标右键,创建一个“90OM”的差分类。
② 在PCB设计交互界面的右下角执行命令“Panels-PCB”,调出PCB对象编辑窗口,选择“Differential Pairs Editor”,进入差分对编辑器。
③ 因为PCB上只有一个差分对,然后这个差分对的网络还是流水号,选择手工添加,单击“添加”按钮,在“正网络”栏中填入“NetU2_5”网络,在“负网络”栏中填入“NetU2_6”网络,并更改名称为“USB1”,完成差分对的添加,如图13-56所示。
差分线
图13-56  差分对的添加
④ 选中“90OM”差分类,单击“规则向导”按钮,进入规则向导,设置走线线宽为6mil、间距为7mil的差分规则。
⑤ 设置完成之后,按快捷键“DR”,核查一下差分规则是否匹配上,线宽和间距规则是否满足要求,如图13-57所示。
差分线
图13-57  差分规则的核查
编辑:黄飞
