雷曼光电在微显示技术上的发展历程和未来布局
近年来,在技术创新和市场需求的驱动下,微显示技术的应用领域不断扩大,覆盖显示、智能终端、穿戴设备等多个场景,产品包括巨幕墙、显示器、车载、手机、手表、VR等。微显示产业取得的发展成果,离不开LED显示屏企业的推波助澜。深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“雷曼光电”)作为LED显示屏的头部企业,以技术创新和产品迭代拉动企业自身和微显示产业的高质量发展,在我国微显示产业发展过程中起到了重要作用。为此,《LED屏显世界》记者专程来到雷曼光电深圳总部采访雷曼光电技术研究中心高级总监屠孟龙,共同探讨雷曼光电在微显示技术上的发展历程和未来布局。
创新塑魂铸精品 匠心培育创标杆
雷曼光电一直专注于Micro LED技术的研发和创新,目前雷曼光电把Micro LED产品分为1.0产品,2.0产品和3.0产品。“Micro LED1.0产品面向的是传统LED大屏拼接市场,并且雷曼光电已具备多种成熟技术路线,LED小间距产品在市场上的表现亮眼。”屠孟龙介绍道,随着微显示技术的成熟,Micro LED产品成本下降的速度将会加快,雷曼光电1.0产品在LED拼接屏市场中的份额会越来越大,这也有助于提升基于COB先进技术的Micro LED产品的市场渗透率。
雷曼三大产品赛道
“雷曼光电2.0产品亦即商业显示,我们的2.0产品在会议、教育等领域正取得可喜的成绩,并且未来还将取得更多增长机会。雷曼光电3.0产品目标是to C的家庭消费市场,面向家庭消费端的3.0产品规格要求更高更严格,在百英寸以上的家庭消费市场,分辨率至少要达到4k,对点间距要求更小。以100英寸为例,如果要做到8k分辨率,点间距就要做到P0.3左右,这也是雷曼光电未来着力布局的重点方向。”屠孟龙表示,目前Micro LED产品点间距从P2.5发展到了P1.0以下,微缩化趋势已明显可见。点间距发展到P1.0以下,就可扩展更多应用场景。雷曼光电坚持精益求精制造精品,把创新精神与塑造产品品质结合起来,持续创新、严格要求,提高标准,塑造高质量的标杆产品。
深耕科研勇担责 潜心笃志攻研发
Micro LED技术涉及的领域非常广泛,不仅仅限于LED企业,还涵盖了整个显示行业的产业链。从上游基板、LED发光芯片、驱动IC、封装材料到生产制造的设备、光学校正算法等方面,所有环节都相互联动。
COB技术不同于传统的SMD贴片工艺,其产品涉及多个环节,加之早期PCB基板价格非常昂贵,导致COB的成本居高不下。技术难度和高昂的成本让很多厂商望而却步,因此当时涉足COB领域的国内企业寥寥无几。
“雷曼光电最早研发COB时,PCB基板成为了首要攻破的难题。” 屠孟龙深有感触地说道,在降低成本的同时还要保证LED显示屏的显示品质和效果,这对整个微显示产业链来说都是一个考验。雷曼光电下定决心要做出具有完全自主知识产权的国产PCB基板,联合多家供应商花了两年时间才找到最佳解决方案。
雷曼光电以其深厚的LED封装底蕴,确立了COB技术研发方向,成功将COB从技术方案打造成让人眼前一亮的可靠性产品,从而带动整个COB产业链共同进步,其巨大的示范效应引领COB技术在LED直显行业渐趋佳境。
雷曼COB显示市场市占率第一
多年来,雷曼光电整合技术研发团队,潜心钻研COB封装技术,不断打磨产品,在这条科研攻坚道路上心无旁骛,默默坚守,勇于探索创新。
有志者事竟成,经过无数次的试验和试错,雷曼光电研发团队终于找到一个平衡点,成功开发出独树一帜的像素引擎显示技术,这项技术既大幅度降低了成本,又保证了显示效果。目前,该项技术已应用于雷曼的多款产品。
雷曼基于像素引擎技术的4K COB显示屏
谈到当前行业讨论度较高的巨量转移技术,屠孟龙认为“巨量转移只是Micro LED产业链里的一个环节。巨量转移技术的突破并非是Micro LED产品取得成功的决定性因素。”
屠孟龙表示,雷曼光电将持续在技术创新、技术储备上进行深耕,同时做好产品规划,联合产业链上下游厂家打磨好每一款产品,不断自我突破,实现产品迭代,稳扎稳打,投入到利于Micro LED产业发展的技术创新和产品研发工作当中。
精耕细作拓市场 创先争优谋新篇
雷曼光电凭借多年在市场渠道开拓、客户需求分析等方面的沉淀和积累,不断完善技术支持和服务能力,雷曼光电COB产品也获得了客户和市场的认可和青睐。
经过长时间的打磨,雷曼光电于2021年发布首款面向C端的消费级巨幕产品,标志着雷曼超高清显示产品迈出从To B到To C延伸的关键一步,完成雷曼超高清在专用显示、商用显示与民用显示三个产品赛道产品线的全方位战略布局。
雷曼Micro LED超高清家庭巨幕
雷曼光电不断完善市场定位,将家庭作为巨幕产品的主打场景,因此该产品被正式命名为“雷曼Micro LED超高清家庭巨幕”。从显示效果和视听体验等方面来看,雷曼Micro LED超高清家庭巨幕获得了市场和消费者的一致认可和赞美。
从技术研发到新产品上市,再将新品推广入市场,屠孟龙认为这是一个循序渐进的过程,如何把握产品上市和推入市场的时间点非常困难。“所有环节都是联动的,在某个环节取得成功不代表这款产品就是成功的。”
为了进一步推广巨幕产品,雷曼光电改变了传统的经营策略,主动拥抱新变化,谋划新思路,开拓新市场,推动经营管理理念创新。除了注重产品宣传,雷曼光电也非常重视倾听客户的具体需求,以满足客户多元化和多样化的产品需求,打造企业发展的新引擎。“为了让更多客户体验到巨幕产品的独特魅力,雷曼光电将陆续在更多城市开设新的体验店。”屠孟龙向记者透露。
屠孟龙说,“雷曼光电打造的Micro LED家庭巨幕是一个开创性的产品,对Micro LED产品走入C端具有重大意义。”
雷曼光电在家用显示赛道深度布局,通过雷曼Micro LED超高清家庭巨幕为消费者提供更为震撼的视听享受,打开了家用显示市场的新赛道。屠孟龙表示,LED芯片微缩化时代正在到来,LED显示屏的基本技术可能会更新迭代,未来3年至5年推出的Micro LED产品成本将会大幅下降。到时,万亿规模的消费市场就近在咫尺,而雷曼光电也会在Micro LED降本增效的征程中贡献一份力量。
        责任编辑:彭菁
