弱电工程中线缆接头怎么处理
在弱电工程中,线缆的接头处理是不可避免的。在正规的施工过程中,线缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准接头方法。线缆接头的处理的好坏与用电安全是密切相关,弱电工程中线缆接头怎么处理?科兰通讯小编为大家介绍几种方法。
弱电工程
弱电工程中线缆接头怎么处理?
一、绝缘包扎
最简单的方法是先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。此种接头方法,要求进行接头时,线缆主线导体至少裸露6~10cm,副线在主线上缠绕6-8圈左右,同时要使线缆导体紧密结合在一起,增大接触面积。在线缆导体缠绕完成后,再用特殊防火胶布仔细缠绕几圈,不留缝隙,以防止线缆发生电打火事故。此种方法是最普通同时也是最普遍、适用范围最广的接头方法。
二、压线帽接线法
标准的线缆接头法是压线帽接线法。这种方法是最安全、最标准同时也是最实用的线缆接头方法。但是它需要使用专用的工具来进行处理。具体流程是将压线帽套在线缆接头上,然后使用特殊的压线钳来进行压紧。此外,压线帽的大小应根据要连接的电线线径的大小与导体根数来确定。使用专用接线帽的方法,既简洁又方便,但压接帽必须具较高的阻燃性。
三、使用接线盒的方法
接线盒、接线柱内只允许一根导线连接。提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护。筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为要弯曲与移位的需要。
