在工厂中,一般多个工业现场设备PLC的IP地址是出厂默认设置(IP地址一样),或者设备的IP地址不在同一个网段,就需要将这些设备的IP地址转换成同一网段的独立的IP地址,便于组网通讯和数据采集。这个问题常常困扰到工厂设备联网上网建设。
物通博联推出的WC505网段隔离器具备跨网段访问与NAT转换功能,具备五个物理性以太网接口、一个WIFI接口, WAN(单端口,FE0)、WWAN(WIFI接口,RF)和LAN(FE1-FE4)(四端口)分别具备独立的联网能力,其中 LAN(FE1-FE4)口可以为四个具备交换机功能的LAN口,也可以分隔为4个不同LAN口;主要用于连接工业现场设备(PLC、CNC等);WAN以太网口和WIFI接口,主要用于上位机或触摸屏的连接。
通过网段隔离器,就能将多台PLC(西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等)进行网段隔离和NAT 转换,将不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
网段隔离器设计时充分考虑维护配置的便捷性,因此网段隔离器具备本地配置和本地程序升级的功能;支持完备和详尽的日志功能,方便快速排查诊断问题;支持丰富的诊断命令接口,可以实现本地自我诊断等,方便用户快速排查设备故障,从而快速解决问题恢复生产。
