智能电网
两路电源可互为备用,正常设第一路电源为工作电源,第二路电源为备用电源。双路交流自投回路由交流电源自投控制器,两个交流接触器(1CJ、2CJ即1KM、2KM)组成。交流配电单元盒为双路交流自投的检测及控制元件,接触器为执行元件。交流配电单元盒上设有转换开关QK、两路电源的指示灯和交流故障告警信号输出的空接点。
部件参数:
交流电源:主控楼380VI母和II母馈电屏引两路来,可切换
充电机 :每组充电机配置7只ATC115 M20 III智能高频开关电源模块,最大输出电流7×20A
直流母线:两条,DC110V 800AH,单母分段,各带一组蓄电池和直流负 荷
蓄电池:两组各52个 ,艾诺8OPzV800,单电池额定电压DC2.0V,整组DC110V、容量800AH
直流负荷:保护、自动装置及通信系统,事故照明等
监测装置:BATM30B-2V DC110型蓄电池巡检仪;JKQ-3000B集中监控 装置 ,监测充电机及蓄电池工况;WJY-3000A微机绝缘监测装置 ,监 测直流母线及支路绝缘
工作原理:
转换开关 Qk档位及功能:
退出 :两个交流接触器均断开,关断两路交流输入。
1#交流:手动选择第一路交流电源投入作为充电机的输入电源。
2#交流 :手动选择第二路交流电源投入作为充电机的输入电源。
互投 :双路交流的自动互投位,当任一路交流故障时,均可自动将另
一路交流投入,以保证充电机交流电源的可靠性。
蓄电池原理及参数:
蓄电池种类:
(1)固定型铅酸蓄电池(开口式、防酸式、防酸隔爆式等)。
(2)碱性蓄电池(碱性镉镍电池及袋装蓄电池等)。
(3)阀控式密封铅酸蓄电池。
阀控式密封铅酸蓄电池
贫液式
用超细玻璃纤维隔膜将电解液全部吸附在隔膜中,隔膜约处于95%饱和状态,电解液密度约为1.30kg/l。
胶体电池
将单片曹式化成极板和普通隔板组装在电池槽中,然后注入由稀硫酸和SiO2微粒组成的胶体电解液,电解液密度为1.24kg/l。
蓄电池原理及参数:
阀控式密封铅酸蓄电池结构
节流阀(安全阀)
作用:
1)在正常浮充电状态,节流阀的排气孔能逸散微量气体,防止电池的气体聚集。
2)如电池由于过充等原因产生气体,使阀到达开启时,可以及时排出盈余气体,减小电池内压。
3)气压超过定值时放出气体,减压后自动关闭,不允许空气中的气体进入电池内,以免加速电池的自放电。
4)节流阀门与盖之间装设防爆过滤装置,既能滤酸又能隔爆炸。
◆蓄电池原理及参数:
➢阀控式密封铅酸蓄电池结构
V附件:蓄电池巡检仪
X站采用BATM30型蓄电池巡检系统。每一只巡检模块可采集18只电池)独立工作,由微电脑控制,采用串行总线方式,通过RS232( 电流环型)通讯接口与。上位机集中监控器或放电仪相连接,实时检测蓄电池组的单节电。池电压、环境温度,初步处理后上传,至上位机,由上位机对所接收的数据进行分析处理并显示。
编辑:黄飞
