LED常见的几种调光方式详解
  市面上常见的有几种调光方式:
  DALI调光、可控硅调光、0/1-10V调光
  DALI调光
  DALI标准已经定义了一个DALI网络,包括最大的64个单元(可独立地址),16 个组及16个场景。DALI总线上的不同照明单元可以灵活分组,实现不同场景控制和管理。在实际应用中,一个典型的DALI系统应用可以控制40~50盏灯,可分成16个组,同时能够并行处理一些控制/场景。
  DALI的优点在于其是有专门的协议规定,增强了不同品牌之间的产品互通性,且每个DALI设备都有单独的地址码,真正可做到单灯可控。双向通讯,便于及时查询及了解设备状态和信息。
  可控硅调光
  可控硅调光较早之前就应用于白炽灯和节能灯,也是目前应用于LED调光最为广范的一种调光方式。可控硅调光是一种物理性质的调光,从交流相位0开始,输入电压斩波,直到可控硅导通时,才有电压输入。
  工作原理是将输入电压的波形通过导通角切波之后,产生一个切向的输出电压波形。应用切向的原理,可减少输出电压的有效值,以此来降低普通负载(电阻负载)的功率。
  可控硅调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻、容易远距离操纵等优点,在市场上占主导地位。
  0/1-10V调光
  0/1-10V 调光装置内有两条独立电路,一条为普通的电压电路,用于接通或关断至照明设备的电源,另一条是低压电路,它提供参考电压,告诉照明设备调光级别。
  0/1-10V调光控制器之前常用在对荧光灯的调光控制上,现在,因为在LED驱动模块上加上了电源,并且有专门的控制线路,故0-10V调光器同样可以支持大量的LED照明灯。
  1-10V只是调光器是1-10V,当电阻调光器调到最小1V时,输出电流是10%(非固定值),如果10V时输出电流是100%,亮度也将是100%。
  审核编辑:汤梓红
