发送卡在LED显示屏中的应用方案
一、故障现象
光谷十五小报修LED屏不能正常工作,现象为打开电源后,LED屏除了风扇声音,屏幕无任何变化。LED屏采用linsn厂家的发送卡和接收卡进行数据处理。
二、适用范围
学校、企业、政府等采用发送卡及接收卡模式的组成的LED屏故障。
三、解决方案
3.1发送卡各种接口介绍
显示屏
图1
如图一所示,发送卡的几种接口圈已标记出来,下面一一介绍
1、PCI接口,连接电脑主板用。
2、DVI接口。将电脑显卡的DVI接口用DVI线连接到发送卡上,作为发送卡的信号输入接口。
3、USB控制接口。控制接口为USB接口B型接口母口,通常用USB先将发送卡与PC的USB接口连接起来,作用是通过电脑端程序设置发送卡各项参数,以适应各种复杂环境。
4、音频接口。对于采集到的音频信号可从此接口传输出去,此接口为标准3.5mm接口。
5、数据传输接口。用于传输发送卡采集到的各种数据到接收卡上,用直连网线连接。接收卡收到数据后进行处理再分配到各显示模块。
6、信号灯。红色为电源信号灯,安装好之后,红灯常亮;绿灯为数据信号灯,当能从DVI接口采集到信号的时候,绿灯便会常亮。
3.2 发送卡线路连接
显示屏
图2
将发送卡接到PCI插槽上固定,连上USB线和DVI线后开机。
检查信号灯红灯和绿灯是否常亮。
打开软件,设置好各项参数。
开启LED屏电源。
接好发送卡及接收卡之间的连接线,接收卡上的绿灯常亮为正常状态。此时便可编辑显示内容了。
3.3注意事项
1、主机显卡应包含发送卡接口,且至少为两个或以上接口。
2、DVI线损坏、电脑DVI接口损坏、发送卡DVI接口损坏时,LED显示屏无任何显示,发送卡只亮红灯,绿灯熄灭状态。
3、发送卡和接收卡之间的网线必须为8芯线,且8芯均为连通状态。
4、即使发送卡和接收卡之间网线未连接时,正常情况下的发送卡绿灯为常亮状态
审核编辑:汤梓红
