软包装类产品是如何在不被破坏的情况下进行气密性检测的?目前,市场上常用的方法就是气密性检测法。为了让大家更好的了解软包装气密性检测方法,接下来希立仪器将与大家分享一个气袋气密性检测案例。
气密性检测法,就是通过气密检测仪采用真空衰减原理对产品进行微泄漏检测的方法。我们来看检测的产品,需要检测的产品是1.6m*0.2m的气袋。气袋这种软包类产品密封检测有一个共同的难点,气袋加压后容易变形甚至爆破,仪器无法同时精准控制多个产品的测试压力。
本次测试的要求为正压测试,测试压力为300kPa。根据测试需求,我们设计了气袋气密性检测非标测试仪,测试仪为柜式,治具为槽形,能对气袋膨胀起到一个很好的限制作用。治具内侧两面分别安装有压力传感器,能准确测试出每个气袋的压力变化。使用快速夹实现快速封堵,充气口连接仪器进行加压,产品竖向放入模具中。气袋通过治具从左右两端充气,保压,在气袋上下面加压模拟人体重量。
测试流程:
1、气袋在进行气密性检测时,先将产品放置到夹具里面,将产品锁定在治具上,启动开关,等待仪器对产品进行充气至设定好的压力,然后仪器进行稳压,夹具对产品进行挤压施压,让气体平稳后开始检测产品的泄漏情况。
2、气密性检测仪通过检测产品的泄漏值来区分产品是否合格,产品的泄漏值大于标定的值,则为不良品,给出 Fail提示,同时蜂鸣报警;小于标定的值,则为良品会给出Pass提示。
