新品快讯
(ADI)美商亚德诺公司昨天发表一系列的高速放大器,以高速、低杂讯以及低功率的最佳组合建立全新的性能标准。针对可携式、多通道以及低功率仪器与医疗照护设备所设计的ADA 4896-2(双通道)、ADA 4897-1 (单通道)、和ADA 4897-2(双通道)高速放大器,在低于10 mW 轨对轨放大器中以目前最低的杂讯提供了最高的大型信号频宽与回转率(slew rate)。每组放大器都具有1 nV/ √Hz 的低杂讯与 120 V/ s的回转率,并且只消耗3 mA的供应电流。此外,在10 Hz下的1 /f杂讯只有很低的2.4 nV/ Hz。
同时发表的还有隶属于此高速放大器系列的ADA 4895-2双通道去补偿高速放大器。该元件能够在+10或更高的增益下提供1.5 GHz的增益频宽生成,使其很适合做为高速高增益的前置放大器。
新的轨对轨放大器能够在- 40摄氏度 至+ 125摄氏度的延伸工业温度范围中运作,并提供3 V至10 V的电源供应范围。ADA 4895-2以及ADA 4897 -1/ -2都具有输出停用(output disable)的特点。
放大器的主要特点
-- 低宽频杂讯: 1 nV/√Hz
-- 低 1/f 杂讯:2.4 nV/√Hz @ 10 Hz
-- 低失真度:- 115 dBc @ 100 kHz,Vo = 2 V p-p
-- 低功率: 3 mA
-- 高速
-- ADA 4896-2、ADA 4897-1、ADA 4897-2
-- 230 MHz 小型信号频宽
-- 35 MHz 大型信号频宽
-- 120 V/μs 回转率
-- ADA 4895-2 (去补偿)
-- 1.5 GHz 增益频宽生成(增益≧ 10)
-- 500 V /s 回转率
供应时程、价格以及搭配用元件
产品 特点 供应时程 以1,000颗量计的单价 封装方式
单通道、 8只接脚SOIC
ADA 4897-1 disable 正式量产 $ 1.89美元 6只接脚SOT
双通道、
ADA 4897-2 disable 提供样品 $ 3.20美元 10只接脚MSOP
8只接脚LFCSP
ADA 4896-2 双通道 正式量产 $ 3.20美元 8只接脚 MSOP
双通道、
disable
ADA 4895-2 (增益 ≧+ 10) 提供样品 $ 3.20美元 10只接脚MSOP
适用于这些放大器的搭配元件包括AD 7982 18位元A/D 转换器以及 AD 9279 八重(8 通道)超音波接收器。
