水质、水质指标及水质监测方法有哪些?
什么叫水质?水质指标?水质标准?
水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。
水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。
水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的最低数量或浓度的限制和要求。
什么叫水质的技术指标?
天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合物之和。表征水质某种性能的指标就称为技术指标。
水质,水质指标
怎样测定水中的悬浮物含量?
水中悬浮物的测定,是将一定体积的水样过滤,将分离出来的固形物在105~110℃下干燥至恒重后的称量值,单位是mg/L。
在测定悬浮物时,应注意以下几点:
①由于不同的过滤材料,所得的结果不同,所以在报告分析结果时,应注明过滤材料。
②测定时所取得水样体积与水中悬浮物含量有关。见表1一7所示。
水质,水质指标
③当水的悬浮物含量小于25mg/L时,可由全固形物与溶解固形物之差求得。即:
悬浮物=全固形物一溶解固形物
水质指标的内容
水质指标分为四类:
物理性质指标:固体含量、浑浊度、透明度、温度、电导率等;
化学性质指标:pH值、硬度、有机物——含碳化合物(生化需氧量、化学需氧量、耗氧量、溶解氧等)、有机毒物;
生物性质指标:大肠、细菌总数、病原菌及病毒等;
生理指标:臭味、顔色、透明度等。
水质监测的方法
云传物联AMT-W400系列多参数水质传感器(1-9参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠性,可在无人值守的环境中运行数月无需维护。
AMT-W400多参数水质传感器
一.产品概述
水质监测
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
AMT-W400多参数水质传感器采用一体化设计,产品性能稳定,操作简单易上手,可以同时连接六支数字传感器。采用RS485总线,Modbus/RTU通讯协议,传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,手机和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。
此外,传感器上还配备了自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。电机可以设定时间和转速,能适应不同清洁程度的水质,防止微生物的生长,大大降低用户维护成本。每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。外圈的螺纹配合不同口径的连通池可以进行管道连接。前端的传感器罩用来保护内部六支传感器,四周均匀的开有槽孔引入待测液体,多个小尺寸的槽孔可以防止大的悬浮颗粒和生物对传感器探头的破坏。
产品优势
▲ 传感器可自由组合,独立更换,自动识别,即插即用
▲ 检测参数多样,有溶解氧、电导率、浊度、pH、ORP等十多种参数可选
▲ 材质选用严格,抗腐蚀,水下200m可正常工作
▲ 配套专业物联网平台,可实时监控,方便数据分析处理可远程操控
▲ 采用一体化设计,体积小、重量轻、安装灵活、使用方便
▲ 配备全自动清洁装置,有效除污,防止微生物生长,降低维护成本
▲ 防护等级IP68,可防轻度的摔
▲ 检测仪传感器采用进口元件,精度高,反应快
三.产品参数
水质监测
四.参数选配:
水质监测
