通用MVB从站网卡Modbus协议概述
接口/总线/驱动
1164人已加入
1. 硬件相关功能简介
1.1 概述
MVBCOM系列是广州众志诚信息科技有限公司生产的MVB转串行接口系列协议转换模块。可以将MVB的EMD接口或者ESD+接口转换为RS232、RS485(ModBus协议)。
RS232/RS485默认波特率为38400bps,其他波特率需求要提出定制服务,默认协议为Modbus/RTU协议,“主/从”可拨码配置。
MVB为标准默认为EMD介质接口,如果需要ESD+介质接口,需要提出定制服务。支持MVB从设备协议,可以完成LPI过程数据传输。
1.2 产品型号
表1.1产品型号
RS232总线
1.3产品外观
1.4 接口描述
具有两路MVB接口,一路RS232/485接口,一路9-36V电源接口。其接口引脚定义如下。
1.4.1 RS232/485****接口引脚定义
端口有两种接口形式,一种是OPEN5,另一种是DB9。
端口是标准的OPEN5端子,采用的是三线连接,如图 1.2所示。
RS232总线
接口采用DB9端子,如图2.3所示。
RS232总线
1.4.2 MVB****接口定义
MVB采用标准HANTING的DB9接口,其中MVB-S1为针、MVB-S2为孔,MVB-S1和MVB-S2内部连线在PCB上实现。
接口的定义如图 1.3所示
针式接口(MVB-S1)的定义:
RS232总线
孔式接口(MVB-S2)的定义:
RS232总线
注意:转换器作为MVB网络终端时,需要使能120欧姆的电阻
图 1.3 MVB接口引脚定义
注意:转换器作为MVB网络终端时,需要使能120欧姆的电阻。
1.5 指示灯说明
转换器上的4个LED均用来指示功能如表 1.2所示。
RS232总线
1.6 产品特性
MVB符合IEC61375-1中的标准物理链路层协议,支持双冗余主备份切换;
MVB EMD介质支持1.5Mbit/S速率,最长通讯距离200米,32个节点;
MVB ESD+介质支持1.5Mbit/S速率,最长通讯距离20米,32个节点;
支持MVB过程数据传输(LPI)通讯与状态信息获取功能;
支持16个MVB端口(包含源端口和宿端口),16,32,64,128,256 位数据传输,每个端口均可获得刷新时间;
集成1路3线式RS-232通讯接口或者1路2线式RS-485通讯接口,默认通讯速率为38400bps,其他波特率需求接受定制;
串行接口遵循标准Modbus/RTU协议,“主/从”可以拨码选择;
MVB与RS232/485电路采用DC 2500V电气隔离;
主电源采用9-36V宽压直流隔离供电,隔离耐压1500VDC;
支持USB-B型接口的5V供电,方便用户测试使用;
工作温度:-40℃~ +85℃
存储温度:-40℃~ +85℃
最大相对湿度:90%
