以太网&MVB从站转CAN网关功能简介
接口/总线/驱动
1164人已加入
1. 功能简介
1.1 概述
NETMVBCANCOM系列是广州众志诚信息科技有限公司生产的以太网&MVB转CAN&串行接口系列协议转换模块。可以将以太网M12接口或者MVB的EMD接口或者ESD+接口转换为CAN或者RS232、RS485(ModBus协议)。
以太网为M12接口,100Mbps。MVB为标准1.5Mbps。CAN默认为250Kbps。RS232/RS485默认波特率为38400bps,其它波特率需求要提出定制服务。
MVB为标准默认为EMD介质接口,如果需要ESD+介质接口,需要提出定制服务。支持MVB从设备协议,可以完成LPI过程数据传输。
1.2 产品型号
表1.1产品型号与功能
ModBus协议
1.3 产品特性
  • 10M/100M 自适应全双工以太网接口,2KV电磁隔离,默认配置为MDI模式;
  • 以太网采用“ D”型编码的M12连接器,M12连接器;
  • 以太网协议符合IEC61375-2-3与IEC61375-3-4的要求,支持TRDP协议;
  • 以太网支持静态或动态IP获取;
  • MAC地址全球唯一;
  • 以太网工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、 UDP和UDP组播,工作端口、目标IP和端口均可设定;
  • 以太网支持DNS,满足通过域名实现通讯的需求;
  • MVB符合IEC61375-1中的标准物理链路层协议,支持双冗余主备份切换;
  • MVB EMD介质支持1.5Mbit/S速率,最长通讯距离200米,32个节点;
  • MVB ESD+介质支持1.5Mbit/S速率,最长通讯距离20米,32个节点;
  • 支持MVB过程数据传输(LPI)通讯与状态信息获取功能;
  • 支持16个MVB端口(包含源端口和宿端口),16,32,64,128,256 位数据传输,每个端口均可获得刷新时间;
  • 集成一路CAN2.0B接口,兼容CAN2.0A,符合ISO11898-1标准;
  • CAN波特率支持高速40K~1Mbps,默认波特率为250Kbps;
  • CAN接口电气隔离:DC 2500V 或者AC 1700V;
  • CAN接口采用标准CANOpen的DB9接口,符合IEC61375-3-3标准;
  • 集成1路3线式RS-232通讯接口或者1路2线式RS-485通讯接口,默认通讯速率为38400bps,其他波特率需求接受定制;
  • 串行接口遵循标准Modbus/RTU协议,“主/从”可以拨码选择;
  • RS232/485电路采用DC 2500V电气隔离;
  • 主电源采用9-36V宽压直流隔离供电,隔离耐压1500VDC;
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 存储温度:-40℃ ~ +85℃
  • 最大相对湿度:90%
1.4 规范引用文件
  • 电磁兼容满足《EN 50121-3-2:2006》之规定;
  • 以太网满足《IEC61375-2-3:2015》和《IEC61375-3-4:2014》标准;
  • MVB符合《IEC61375-1:1999》 ,性能通过《IEC61375-2:2007》的一致性测试;
  • Modbus/RTU符合《GB/T19582-2008》的规范;
  • CAN符合《ISO11898-1》和《IEC61375-3-3》最新标准。
2. 硬件描述
2.1 产品外观
2.2 接口描述
具有一路以太网、两路MVB接口,一路CAN、一路RS232/485接口,一路9-36V电源接口。其接口引脚定义如下。
2.2.1 CAN****接口引脚定义
端口是标准的DB9公头(针)端子,如图 2.2所示。
ModBus协议
图 2.2CAN接口引脚定义
注意:内置120欧终端电阻拨开关,作为CAN网络终端时,需要使能120欧姆的电阻。
2.2.2 RS232/485****接口引脚定义
接口采用DB9端子,如图2.3所示。
ModBus协议
图2.3RS232/485接口引脚定义
2.2.3 MVB****接口定义
MVB采用标准HANTING的DB9接口,其中MVB-M1为针、MVB-M2为孔。
针式接口的定义:
ModBus协议
孔式接口的定义:
ModBus协议
图 2.4 MVB接口引脚定义
注意:转换器作为MVB网络终端时,需要使能120欧姆的电阻。
2.2.4 以太网接口
以太网采用“ D”型编码的M12连接器,M12连接器具备金属屏蔽外壳。设备端采用孔式连接器, M12连接器点位定义如下所示:
ModBus协议
指示灯说明
转换器上的4个LED均用来指示功能如表2.1所示。
ModBus协议
2.4****拨码开关配置
如果用户需要修改为CAN波特率,则需要进行拨码开关CARNUMBER调整(拨码开关到ON为0,数字端为1)。
2.4.1CAN波特率选择
BM3为CAN波特率选择,1(数字端)是250Kbps(默认),0(ON端)是500Kbps。
2.4.2TRDP应用层数据CRC校验功能使能
此功能用于一些如四方所长客下一代等项目中,要求在应用数据最后字节进行应用数据CRC校验的功能。
  • BM1为应用数据CRC使能,1(数字端)是不使能(默认),0(ON端)是使能。
  • BM2为应用数据CRC方式,1(数字端)是CRC8(默认),0(ON端)是CRC16。
  • BM4为应用数据CRC入口参数,1(数字端)是0(默认),0(ON端)是0xFF或者0xFF。
