电气隔离可变变压器实际上是每个电子实验室的必备设备。然而,许多人因这种设备的高价格而望而却步。在业余爱好实验室中,专业的可变变压器通常尺寸过大,因此只需一点点手工就可以节省大量资金。您所需要的只是一个用于所需功率级别的变压器套件和一些电子设备(图 1)。这种方法可用于构建一个二进制控制变压器,其交流电压范围为 1 至 255V,步长为 1V。其工作原理基于八个隔离变压器次级的二进制值系列,每个次级的电压是前一个的两倍(1、2、4、8、16、32、64 和 128)。
这些可以组合起来以获得所需的交流输出电压。为了允许连续调节输出电压(可以说是1V步进的情况),使用连接到向上/向下计数器的旋转脉冲发生器。来自发生器的脉冲相对于彼此偏移,这使得可以确定旋转方向。在通过抑制接触弹跳的网络后,脉冲被施加到级联计数器,使它们向上或向下计数。
计数器输出通过 ULN2803 电源驱动器为一组继电器供电,继电器触点分接相应的电压。应通过连接交流电压表来检查输出电压。构建此数字变压器时,请遵守承载电源电压的设备的常见安全预防措施。
变压器是一种利用电磁感应原理将能量从一个电路传输到另一个电路的电气设备。它旨在增加或减少电路之间的交流电压,同时保持电流频率。
变压器是一种将电能从一个交流电路传输到一个或多个其他电路的装置,可以增加(升压)或减少(降压)电压。
