为什么要使用安全光幕安全光栅产品
为什么要使用安全产品?我们先来看下安全方面的事故,它会导致高额的成本和人员损失,而且事故的成本要远远超过我们的想象。由于科技发展,机械安全技术也突飞猛进,许多方面达到了相当的高度,如安全光幕,安全继电器,急停控制,PLC,安全接触器,安全运动控制等,在电力,印刷,汽车,机械加工等领域越来越多的被应用。
 现在的机械安全技术与传统的机械安全工程设计相比,更具有系统性,综合性和科学性。本文机械安全常用的安全光幕为例,结束下莱恩安全光幕在锻压,金属成型,汽车,自动等行业的应用
 安全光幕由发光器和受光器两部分组成,发光器发射红外线,由受光器接收,形成保护网,当有物体进入保护区域(保护网),或者保护网内有光线被物体遮挡,通过控制器或内部控制线路,受光器马上做出反应,将中断信号传送给相应的机械设备,例如冲床,压力机等,立即制动刹车,避免事故发生,保护人身安全。
 另外,安全光幕还有其他广泛的应用,比如在需要不断送取料的冲压设备上,如果安全安全门,需要操作人员不断的开关防护门,不但增加了劳动强度,还降低了生产效率。在这中情况下,采用安全光幕或光栅是选择。
 检测精度决定了多大的物体通过光幕才被检测到,按照人体工程学,成年人的手指直径不小于14mm,手掌厚度不小于30mm,手腕直径不小于40mm.(检测精度=光轴间距+光轴距)
 如果要获得更高的安全性,需要使用高分辨率的安全光幕。
 使用安全光幕或光栅时,安装也有一定的要求,不允许出现人员能够绕过光幕或光栅而进入到危险区域,也不允许在光幕或光栅附近有反射光线的表面,使受光器无法接收到正常遮光信号而无法输出安全信号。另外,使用环境也有一定要求,如果粉尘太大或太油污,都会影响到光线的传送,影响设备的使用。
