动环监控系统的主要功能
机房动环监控系统解决方案,由物联网和基于现场设备层、现场设备数据采集层、数据处理层、数据业务层的设备构架的硬件系统组成。包括电气动力系统、环境、安防门禁等三部分监控,统一集成在动环管理云平台上,实现集中监控,远程管控。
一、安防监控
机房安防监控包括机房的门禁系统、视频监控系统、周界报警系统,可直接接入动环监控系统中。
门禁系统通过门禁控制器提供的协议或门禁管制软件检测门的开关状态,刷卡开门的时间、门区及卡号,记录和显示进出门统计资料以及报警信息处理。控制门的开关、门禁系统与视频监控系统联动对进出机房的人员进行自动录像等。
视频监控系统采用视频组态的概念,将网络摄像头捕获的监控画面接入到云平台上,以电子地图的方式来集中管理各机房的数据和图像的界面。将动力环境监控和闭路监控合二为一,因而可以随意实现动力环境与图像的联动控制,一旦有异常事件发生,监控系统自动弹出现场图像画面,及时录像并作报警提示和处理。
二、电气设备监控
机房的电气设施主要包括10KV进线柜、馈线柜、变压器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压熔断器、高压直流屏、高压综保、发电机、ATS/STS、低压配电柜、UPS、直流电源屏、蓄电池监控、精密列头配电柜、PDU、防雷器等等。
动环监控系统主要监测三相电压、三相电流、功率、功率因数、电度等,同时采集开关的分合状态、故障状态、报警状态等开关量状态。对变压器监测的参数也包括变压器自带温控、温显装置,以及变压器的遥测、遥信。
对于低压配电设施,系统主要监测各级交直流配电柜的主回路、分回路的参数,包括电压、电流、频率、功率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度等,监视各级开关的闭合状态。
UPS电源系统参数包括输入输出电压、电流、频率、功率、蓄电池组的电压、后备时间、温度等;状态包括整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态;显示和记录各种参数的变化曲线,并对各种报警信号进行记录和提醒。
检测发电设施的三相输出电压,三相输出电流,输出频率/转速,水温(水冷),润滑油油压,润滑油油温,启动电池电压,输出功率等;遥信信号有:工作状态(运行/停机)、主备用机组、、过压、欠压、过流等,以及保护装置信息及各类重要报警信息参数进行监测。
三、环境监控
主要包括机房的精密/普通空调、泄漏(漏水或漏油)监控、温湿度、新风机等设备。
实时监测精密/普通空调的回风温度、回风湿度、冷冻水进出温度、流量、冷却水进出温度及冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵工作电流等参数,及工作状态。
针对可能出现的漏水、漏油情况,应用水浸报警器等感知设备,监测漏水(油)感应线上任何点的漏水(油)情况和漏水(油)故障情况,以及报警信息处理和报警复位,对于水浸报警器的监测,还可在画面上精确显示漏水(油)的位置。
通过采集空气温湿度传感器的监测数据,以直观的画面实时记录和显示机房各区域的温湿度数据及变化曲线,以及越界报警信息处理。
火灾状况监测是在机房火灾发生时,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器探测感知,由探测感知发出电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的地点、时间,并将火灾信息同时传送给机房基础设施管理信息平台,联动消防广播、气体灭火、排烟系统、视频监控,调出发生火灾部位的实时监控和电子地图,及时采取有效应急措施,扑灭火灾,减少损失。
四、联动控制
系统支持手动、自动、远程三种控制方式,三者之间可相互切换,无论运维人员是否身机房,都能管理机房。
分别在动环主机、云平台上进行,自动与远程控制均需在云平台上进行,区别在于实现自动控制,需要预先在云平台上设定管理规则,即根据机房的安全等级,设定温湿度等工况,及对应采取的措施,由云平台根据监测数据来判断是执行通风作业,还是降温增温。远程控制则是在的云平台上开关空调、新风机等环境条件设备。
除此之外,云平台功能还包括账号管理、集中监控、自动示警、自定义编辑、数据管理等功能,系统化查看、分析实时报警信息。
五、数据统计
针动环监控系统支持数据管理功能,及可对监测数据、报警记录等历史数据进行存储,最高可存储52W条记录。
存储方式可选择定时存储、自动存储、离线存储等。对数据进行统计、分析汇总,支持查询任意时间段的记录,并将数据导出Excel格式。
