三坐标测量仪的检测技术优势
蔡司工业测量是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。产品包含了通用的桥式测量机、悬臂式测量机、在线测量机,以及引领测量前沿技术的多功能工业CT测量机、复合式测量中心和纳米级测量机。蔡司不仅在测量技术的科研上取得了世界瞩目的成就,其所有的主要部件,如控制柜、软件、传感器、探针等均为蔡司独立研发生产,确保了产品高品质和高性能的传承。
三坐标测量仪的检测技术优势如下:
一、 材料优势:
目前世界上只有 ZEISS 和 LK 采用陶瓷材料!影响三坐标测量机的精度主要有三个,弯曲变形;扭曲变形;热膨胀。到目前为止,陶瓷材料因为他的特殊性,是三坐标横梁和主轴的最适合应用的材料!
二、 探头系统:
探头系统是三坐标测量机最重要的一部分,ST探头采用ZEISS专利探触技术(目前世界上很多三坐标厂家都使用英国 RENISHAW 的探头系统,只有少数有实力的厂家使用自己开发的更好的探头系统,。) 运用了双触发原理,从而使探头的触力大 大减小,延长了探头的使用寿命,并且提高了探触的准确性;该机型配备探针自动更换装置.(更换架), 可以大大提高机器测量的效率, 实现了探针系统的自动更换并且, 探针在自动更换的过程中, 不用再次进行校准, 这都是 ZEISS 探针自动更换系统的先进之处。
另外的重要之处是Zeiss的探头系统均不采用旋转方式(可查阅:三坐标旋转精度损失问题), 这主要是为了提高机器精度,稍有机械常识的人都可以理解下述公式UROT = 1000*tgΔα*LEXT。其中UROT是采用旋转探头时, 因为探头自身存在旋转定位误差而带来的机器精度不确定度,单位为um;Δα则是探头自身旋转时旋转重复定位误差;LEXT 是从探针球心到旋转探头旋转中心的距离。由此可见, 因为旋转探头存在旋转进度误差UROT,所以最终机器精度是U3 与UROT之和,这一精度很大。Zeiss 一直在高精度机器上采用固定式探头, 在低精度的悬臂机器上才采用旋转探头系统测方向:6 向测量力:<0.01N 连续可调,探允许探针最大重量:200g最大探针长度:200mm。(请特别注意, ZEISS 公司是 157 年历史的著名德国公司, 我们的机器精度都留有很大的精度裕量, 实际精度远远优于标注精度)
测量仪
三、 售后服务
蔡司建有常用备件的保税仓库,大大缩短了常用备件的订购周期。我们有众多的服务工程师及时周到的为用户提供专业的服务!
四、 技术指标:(特别提醒注意)
三坐标行业存在一个非常有趣的情况, 几乎所有的人都知道蔡司的三坐标是世界上最好的, 可是在选购的时候往往又被很多事情迷惑---蔡司的技术指标按照书面的标注不是最好的,甚至有的时候在书面上的指标在几个厂家中反而是最差的!
我们作为三座标的发明者和领导者,不便就这一问题提出什么质疑, 只是提出一些意见, 供广大用户参考,以便正确地看待问题。(当您仔细的研究各厂家技术文件的时候, 清特别注意以下的几点内容)
1、精度验收时要求的温度:蔡司是 18~24 摄氏度其他厂家是在 18~22 摄氏度, 虽然他们也标注使用环境是 18~24 摄氏度。
2、验收时所用的探针长度蔡司在最终精度验收时所用的探针长度为 60mm,其他公司如果选用 TP20, 验收探针长度为 10mm!最基本的机械常识都告诉我们, 这样的设备即使标注精度都一样,可实际的精度确有很大差别。
3、蔡司公司的设备早在 60、70 年代就广泛的被中国用户使用, 精度稳定以及精度余量大是蔡司的著名特色,一般情况下我们的精度至少有30%以上的余量,这是品牌的保证!
