使用TIP41或2N6121的微型逆变器电路图 使用MJ2955的超级简单逆变器电路图
应用电子电路
966人已加入
想象一下,几分钟后,你就知道停电了。你没有蜡烛。你只有手机上的手电筒。但您需要节省手机电池。供紧急情况下使用。你会怎么做?
在您的商店里,有一个 5 瓦 220V LED 灯泡和一个 12V 电池。ฺ 但是,仅使用 12V 电池是不可能使 LED 灯泡变亮的。
他们需要一些帮助来使电池电压足够高以供灯泡使用。这在那里被称为逆变器电路。它们可以将直流 12V 电池转换为交流 220V/交流 120V,以应用小灯泡或最大 10 瓦的灯。
以下是如何在 5 分钟内制作一个逆变器电路。下面2张简单的逆变器原理图。仅使用 2 个晶体管、2 个电阻器和 1 个变压器。这简单吗?
它们包括 2 个电路创意
使用MJ2955(PNP晶体管)的超级简单逆变器电路
如果您有 2 个 NPN 功率晶体管,TIP41 和薄荷大小的晶体管,0.5A。该电路可能是一个不错的选择。
它可以将12V电池转换为180V至220V范围内的ACV。输出频率为 30Hz 至 65Hz。
10瓦以下的一般电器均可使用。例如,小型荧光灯泡、LED灯、定时器等。
在相同亮度的情况下,LED灯泡比荧光灯泡更节能。
您可能会喜欢这个电路。因为组装电路时,您只需将各个部件通过一条腿连接到一起即可。
完成此一圈可能只需要大约 5 分钟。
注: 实际应用请阅读下文“测试/应用”。
电路描述
一般逆变器电路采用振荡器来驱动带有功率晶体管的变压器。
采用双晶体管推挽式开关,交替工作ON和OFF。两个晶体管应具有相似的增益率。但不需要一样。
电阻器
怎么运行的
请看下面的框图。
当给电路输入电源(DC12V)时。其中一个晶体管将比另一个晶体管更快地饱和(闭路)。
电阻器
假设Q1首先闭合电路。因此,Q1 的集电极电流在线圈 L2 中产生磁场。然后,通过R1获得更多的基极电压。这样,Q1很快进入闭路状态。而且,它使 Q2 很快开路。
如此直到变压器铁芯达到饱和点。这样,流过R1的电流就会减少,直到不能使Q1处于闭路状态。 Q1 是开路。
电阻器
相反,Q1则慢慢地从闭路状态变为开路状态。 Q2 将开始传导更多电流。电流将流经 R2 以增加 Q2 的偏置电流。它使Q2快速闭路。
此时,电池的电流将以相反的方向流向线圈L1。它导致变压器次级线圈中的电压感应极性相反。
Q2 仍将传导电流,直至变压器磁芯达到饱和。
之后,Q1和Q2之间的闭路和开路过程将再次相同。只要将DC12V馈入电路即可
电阻器
微型逆变器原理图
看上面的完整电路。设计师放置了一些组件:
C1-电容跨接在变压器初级上,使输出的交流电压得到平滑或低噪声。
F1-保险丝,过载时保护输出和电路。
LED1显示电路正在运行。使用R3-串联电阻将电流限制在安全值。
逆变器的制作方法
在项目中,使用一些组件。因此,我们可以使用下面的接线电路,而无需 PCB 布局。我建议一些制作技巧,如下。
电阻器
本工程接线
晶体管的正确安装方法
看下图。
这是将晶体管安装在散热器中的正确方法。在晶体管的外壳和主体之间使用云母绝缘体。然后,使用塑料绝缘体。接下来,用六角螺母和金属螺钉固定晶体管主体。
电阻器
晶体管在散热器上的安装
记住!
请勿将晶体管的任何引线与外壳接触或使这些引线之间短路。
检查是否有短路!
我们可以检查电阻,以确保金属外壳不存在短路。
将数字万用表 (DMM) 的旋钮设置为 CONTINUITY。然后,将两个探针的末端接触到晶体管的每条引线(B、C 和 E)与金属外壳之间。应该保持沉默。
电阻器
用万用表检查短路情况
测试/应用
我测试工作如下步骤:
取12V电池、2.5Ah或12VDC稳压电源,电流大于2A进行测试。
将DMM(数字万用表)的刻度盘设置为ACV 以测量输出(插座)。
将 12 V 电池应用于此项目。
测量输出电压。您应该读取 220V 至 330V 之间的电压。
之后,尝试使用此逆变器电路方案来负载3瓦LED灯。因为功耗低。
该电路的输出功率仅为约5瓦至10瓦。
如上面的视频所示,LED灯亮起3小时。因为它只使用0.5A。
其他选择
因为我的组件有限。
我在通用 PCB 板上组装的部件包括 2 个带有散热器的 TIP41、1K 电阻。
我用的是0.75A,9V CT 9V变压器。
但该电路可以根据设备规格提供不同的频率和输出信号。但没关系。因为我们使用的负载是LED灯泡。
零部件清单
半导体
Q1、Q2:TIP41 或 2N6121,NPN 晶体管 40W 45V 4A
LED1:红色 LED 或根据您的需要。
电阻器(0.5W +/- 5% 碳)
R1、R2:1K
R3:4.7K
电容器
C1:0.1uF 630V AC 聚酯薄膜电容器
其他
T1:变压器 220VAC 或 120V 初级线圈/10-0-10V,750 mA-次级线圈
F1:保险丝 - 0.1 A
SW1:拨动开关
AC 插头、云母绝缘体、LED、塑料、12 VDC 电池、实心线(无 20 AWG)、螺母和螺钉等。
使用MJ2955的超级简单逆变器电路图
从前面的电路来看,如果它为你提供低瓦输出,我也是。我们可以改变一些零件。
目前,我专注于使用必要设备的电路。而且只是暂时使用。
如果加上功率则超过10瓦。要求变压器提供2A以上的电流,将R1、R2改为100欧姆5W。
该电路看起来像上面的微型逆变器电路。
但我把两个晶体管都改成了2N3055,R1和R2用的是68欧5瓦。
电阻器
采用2N3055的15瓦至20瓦逆变器电路图
其他想法。我去我的商店看看。 MJ2955有很多。这是2N3055的配对。但它是PNP功率晶体管。
我几乎没用过它们。
因此,我设置了新的逆变器电路图。见图。就是这么简单。它仅包含两个 MJ2955、两个 68 欧姆电阻和一个变压器。
你看真的是可能的!
在这种情况下,我不需要大功率和长时间使用。因为我只用了很短的时间(大约30分钟)10瓦的功率。
然后,我在我的商店中寻找所有零件。我有很多MJ2955功率晶体管。
因此,我选择了如图1所示的逆变器电路图。就这么简单。它仅包含两个 MJ2955、两个 68 欧姆电阻和一个变压器。
你看真的是可能的!
电阻器
MJ2955逆变器电路图
两个晶体管和两个电阻器均设置为非稳态多谐振荡器模式。
我的一位电力专家朋友告诉我。虽然电路样式不会有电容器。但它可以产生频率。次级变压器作为负载,将电能转变为高压。但不确定是50Hz。它给出的频率约为 30 Hz 至 90 Hz。
例如,根据器件的不同,每个晶体管具有不同的电特性。电池电压水平也会影响频率。
然而,如果负载只是LED灯泡。它工作没有问题。
让我们构建这个电路
该电路非常简单且尺寸很小。我将它们组装在散热器上并连接所有电线,如下面视频中的图所示。
注意:
这是将晶体管安装在散热器中的正确方法。请记住,按照上述方法检查短路情况。
电阻器
测试
如视频中所示,我使用 12V 2.5Ah 电池作为电源。其次,我测量输出交流电压为 225 伏。接下来,我将 LED 灯应用到输出。电压低至190伏并能保持电力(光平滑)。
电阻器
申请本项目
您需要 Q1、Q2 的零件:
MJ2955 或 TIP2955 PNP 功率晶体管 = 2 个。
R1、R2:68欧姆2瓦至5瓦电阻= 2个。
T1:12V CT 12V / 220V 或 110V 变压器 = 1 个
如果您想要 20 瓦输出,请使用 1A 变压器。
散热器、12V电池等
该电路的缺点是频率不稳定。因此不适合长时间使用,也不宜与高精度负载一起使用。但是这值得吗?这很容易而且非常便宜。
另外,您可以使用下面的项目,它看起来很棒。
