9V稳压电源电路图分享
电源电路图
835人已加入
让我们创建一个 9V 稳压电源电路来代替 9 伏电池。这些电路可以提供比电池多 10 倍的电流,并节省我们在电池耗尽时更换电池的时间和金钱。它们也比普通开关电源更安全。要了解更多信息,请阅读下文。
如果我们的电路需要9V电源,通常我们会使用9V电池,既简单又方便。但如果有很多电路都需要这些相同的9V电池。它可能很昂贵并且没有必要购买更多。因此,我们选择这个9V稳压电源电路来代替那些电池。
电路简单
我们将重点介绍这 6 个示例电路,重点是廉价、使用的元件少和效率高。
有晶体管电路和IC版本两种,所以我女儿要了解一下这个IC电路。它在我们的测试期间一直运行良好。
值得注意的是,如果我们比较 IC 和晶体管的复杂性,IC 肯定会更复杂。因为IC是由很多晶体管组成的。对于正常使用,使用一颗 IC 代替晶体管更容易、更高效。
由于此列表中有很多电路,我们将按照复杂程度从简单到困难列出这些电路。
最简单的9V供电电路
在选择电路时,我总是以经济适用为先的理念。相当于“不要用大锤敲开坚果”。
有时我们的负载只需要小电流或不复杂的负载,例如灯泡、小型直流电机等。我们可以使用常见的电源,因此没有必要使用更大的电路。而且越小越便宜。
智能电源
9V非稳压电源电路
该电路是一个非稳压电源电路。过去广泛用于交流适配器。由于里面有变压器,它的重量相当大。
该电路的原理非常简单,只有3个主要元件。
变压器 — 将高压交流电源转换为约 6.3V 的低压交流电压。
桥式整流器——它将电压从AC(交流)整流为DC(直流)。
滤波电容器—将整流器的脉动电压平滑为稳定的直流电 (DC)。
添加更多与 C1 并联的电容器以获得更大的电容。以获得更平滑的直流电压和低纹波电压。
现在输出电压为直流,电压升至8.9V。
从这个简单的公式 DCV = ACV × 1.414
= 6.3V × 1.414
= 8.9082V
该电路可以输出0.5A的电流,受到我们目前使用的0.5A变压器的限制。但如果您想要更大的输出电流,则需要将变压器更换为更高电流的变压器以匹配您所需的电流。除了必须将二极管电流更改为变压器电流之外,还必须增加电容器的电容。
例如,如果我们需要1A的输出电流。我们必须使用一个 1A 变压器、1A 电流的 1N4007 二极管和一个 2,200uF C1 电容器。
如何选择组件,请在此处了解:非稳压电源
使用齐纳二极管的最简单的 9V DC 稳压器电路
如果您的负载需要电流小但电压稳定,如晶体管前置放大电路、电池指示电路等。
在这种情况下,使用Zerner调节器是更好的选择。它可以导出约30mA至50mA的输出电流。
这个电路确实非常简单。
智能电源
9V齐纳稳压电路
它的工作原理和选择组件
我倾向于避免复杂的计算。因为我们只想将它用于真正的爱好级别。
根据9V齐纳二极管电压,输出电压固定为9V。齐纳二极管将为负载保持 9V 恒定电压。输出电流可以通过R1设置,我们将其设置为50mA左右。
它以与第一个电路相同的方式从非稳压电源接收直流电压。
T1-变压器
重要的是选择变压器。通常,变压器的次级线圈有9V、12V、15V、24V等。该电路合适的电压等级是12V,也很容易找到。
而且该电路只需要很少的电流。因此,0.25A的变压器就足够了。
C1-电容器
根据我自己的经验,简单且效果良好的 C1 的粗略估计是:
如果变压器的电流为1A,我们应该使用2000uF的电容。如果使用更多的电容,效果就会更小,直至白白浪费。但如果电容较少,就会出现较高的纹波电压。
我们的变压器是0.25A,因此我们应该使用500uF。但它可能很难找到。所以,我们用470uF代替。
采用7809的9V供电电路
如今,与晶体管相比,IC 非常便宜。可能是因为当某种东西流行时,他们就会生产很多这种东西。而且也有很多品牌相互竞争。
不久前,我让女儿尝试了一个小型数字示波器,效果非常好。适合小型实验。它只需要一个恒定的9V电源(手册上是这么说的)。所以我一直使用9V电池,但它使用98mA电流,因此不适合小电池。他们只能提供150mAh。
因此,我决定改用便宜的 9V 交流适配器。测得电压为9.15V,稳定。
但当接触探头的金属部分或被测电路时,就会发生触电现象。当用霓虹灯螺丝刀检查时。
危险的!交流适配器输出端交流高压漏电
有轻微泄漏,非常危险。我们应该用另一个电源来替换它。如果开关模式电源 (SMPS) 质量较差,则这是一个常见问题。
另外还存在噪音大的问题。它不适合高精度电子电路或与高灵敏度音频信号相关。
过去,我使用过其他线性稳压电源,但没有这个问题。通过使用LM317、LM350、UA723等稳压IC。因此,我们将使用IC7809构建9V稳压电源。
7809 引脚排列
怎么运行的
该电路比之前的其他两个电路具有更高的效率。非稳压电源部分与上述电路相同,只是最大电流增加到1.5A。
我们希望尽可能多地发挥应有的性能。
首先,我们应该为7809设置最合适的输入电压和电流水平。
理论上,7809可以输出9V电压,最大1.5A电流。
但实际上,如果我们使用1.5A的电流,输出电压将降至7.5V,即理论上输出电压的80%。
仅在 1A 电流下即可实现 9V 稳定输出电压。然而,这对于一般用途来说已经足够了。
我已经测试过,如果输入电压大于13V但不超过24V,它将以总效率运行。如果电压高于20V,7809的温度会大幅升高,直至过程中变得不可触碰。
看一下7809的非稳压电源电路
智能电源
17V 1A非稳压电源电路
当我们使用12V 1A变压器时。输出约17V直流电压,最大电流约1.5A。
通常1A变压器应使用C1-2,200μF电容器。但如果再加一颗C2-1000μF电容,则可以使直流电压更加平滑。
当我们打算用这个电路来测试各种电子电路时。我们应该添加一些组件来提高该 IC 的效率。
接下来看7809 9V 1A的供电电路。
智能电源
9V稳压电源电路采用7809 IC。
C3和C4电容降低噪声。
在正常负载下,它们的影响几乎不可见。但与前置放大器电路、数字电路、运放IC电路等高灵敏度电路一起使用时。如果没有这两个电容,立刻就会出现轻微的噪音。这肯定会影响我们的电路。所以,我们需要把C3和C4作为尖峰去除剂。
C5电容可以提高电路的效率。
当负载消耗大量功率时,C5有助于稳定输出电流。我们可以选择 10uF 至 220uF。但我们发现仅使用 10uF 的效率几乎与 220uF 相同。因此,我们只使用 C5-10uF 电容器。
D5和D6二极管保护7809。
虽然7809有很好的保护功能包括短路保护、过热保护等等。但在某些情况下,会有高负电压从输出端回流。 IC 没有针对该电压的保护。
有些负载电路可能有一个电容器,放电时会发出高负电压。可以立即回流并摧毁7809。因此,我们应该将D5和D6二极管保护与7805相同。
LED1指示此电路正常。
当输出9V正常时,LED1发光。但如果输出错误,如短路、电压低于9V等,LED1就消失了。 R1是LED1的限制电流。
如何构建
我们将此电路组装在穿孔板上。创建电路相当快,但对于初学者来说可能并不容易。我女儿喜欢焊接。
智能电源
查看安装在一块穿孔板上的组件。
这是穿孔板图的底部。我们连接元件的引线来创建电路。
智能电源
当我们完成这个电路时,我尝试用霓虹灯螺丝刀再次测量交流高压。它根本不存在交流电压泄漏。
当使用小型数字示波器进行实验时,它效果很好。它可以测量没有任何失真的频率信号。
智能电源
小型示波器9V供电电路
晶体管版
虽然IC电路的效率很高。但晶体管电路研究起来很有趣。如果你有时间并且渴望学习它。请阅读下文。
使用齐纳二极管和晶体管的 9V 正电压调节器
智能电源
如果您正在寻找9V 1A稳压电路。首先,您将使用 IC-7809。它既简单又便宜。但现在,我们将回来使用旧电路,但仍然有用。
上面的电路显示了一个使用晶体管和齐纳二极管的简单串联稳压器。
该电路具有低通滤波器。这是一个特殊的电路,包括C1、R1和C2。它们帮助我们消除交流纹波。 C2两端的电压是一个非常稳定的电压源。
齐纳二极管-ZD1 提供参考电压。其值为10V 0.5W。
ZD1 保持 Q1 基极电压恒定。
Q1是功率晶体管,向负载提供大电流。 Q1 集电极的输出负载两端电压为 9V。由于 Q1 的 BE 处有一些电压降。
R4 是 Q1 的安全电阻。它的作用就像一个保险丝,在电流太大时保护 Q1。
我们可以使用许多 NPN 晶体管,如 2SC1061、2SD313、TIP41、MJE3055 等。
9V 可变电压(6 至 12V)直流电源
智能电源
采用TIP41的晶体管5V转12V可调稳压电路
这是一个简单的直流稳压电源电路。输出电压提供 6V 至 12V 的固定电压和可变电压。我们可以通过调节电位器VR1将其设置为9V。
最大电流为1A。功率管-Q1应选择TIP41,或其他NPN功率管如TIP31、MJE3055、2SC1061等。
但它们必须有足够的散热器。当它工作时,它太热了。
如果您无法使用 BC182。您可以使用其他 NPN 晶体管,如 BC548、2SC1815、2N3904 等。
更新: 我确实阅读了科林·米切尔的建议,即这条电路的弱点。我改变了新电路,去掉了ZD1和R3,使电路更简单。并且您仍然可以调整输出的稳压电压。
9V 稳压器 2A-3A 电流源
智能电源
这是另一个9v稳压电源电路。它采用2N3055为主,因此电流高达2A。如果我们使用2A转3A变压器,C1电容为2200uF。
其模式与上述电路非常相似。但在某些部位的位置上却有所不同。
每个电路中,功率晶体管都需要足够的散热器,因为它工作时太热。
结论
我们可以制作恒压直流电源。更换9V电池,效果良好。减少电池消耗,效率高,无任何噪音,足够正常使用。
