ANT+/Ant Plus协议接口应用|RF51422小尺寸无线收发模块内置 ANT+协议接口
   ANT+协议或Ant Plus是一种低功耗无线传输技术,主要用于传输健身设备、运动传感器和智能设备等之间的数据。ANT协议采用2.4GHz的无线频率进行通信,具有低功耗、低延迟和高可靠性的特点。ANT+协议在健身领域得到广泛应用,可以实现心率监测、步数统计、运动轨迹记录等功能。因此,对于一些紧凑的运动设备,ANT+模块不仅要考虑功耗问题也要考虑模块小型化设计。小尺寸设计方案方便模块的设计集成,同时也有助于减少设备的体积及重量。对于一些特殊应用场景,模块定制化需求也是有需要的。
ANT协议小尺寸无线模块
RF51422模块是一款UART接口的ANT+(Ant Plus)无线收发模块,内部使用了高性能的SOC芯片,集成了ANT+协议栈。客户可通过标准的UART命令直接实现ANT+设备间的数据收发通讯,主要应用于开发标准ANT+协议的相关产品。此模块可以兼容市面上绝大部分的ANT+协议设备。RF51422 严格使用无铅工艺生产和测试,符合 RoHS、Reach 的标准。
ANT协议
RF51422模块模块内置了以下ANT+(Ant Plus)协议
1. ANT+ Heart Rate Monitor Profile(ANT+心率监测器协议):用于连接和传输心率监测器数据。
2. ANT+ Bike Speed and Cadence Profile(ANT+自行车速度和踏频协议):用于连接和传输自行车速度和踏频数据。
3. ANT+ Power Meter Profile(ANT+功率计协议):用于连接和传输功率计数据。
4. ANT+ Fitness Equipment Profile(ANT+健身设备协议):用于连接和传输健身设备(如跑步机、健身车等)数据。
5. ANT+ Weight Scale Profile(ANT+体重秤协议):用于连接和传输体重秤数据。
6. ANT+ Foot Pod Profile(ANT+步行传感器协议):用于连接和传输步行传感器数据。
7. ANT+ Lighting Control Profile(ANT+照明控制协议):用于连接和控制照明设备。
8. ANT+ MultiSport Speed and Distance Profile(ANT+多项运动速度和距离协议):用于连接和传输多项运动的速度和距离数据。
RF51422性能参数
参 数
最 小
典 型
最 大
单 位
条 件
运 行 条 件
工作电压范围
1.8
3.3
3.6
V
工作温度范围
-40
25
85
电 流 消 耗
发射电流
6.8
8
mA
@3.3V
接收电流
2.9
mA
@3.3V
休眠电流
0.26
mA
RF51422模块上电后,通过串口输出启动消息将自动打开ANT+设备的扫描通道。此时如果有ANT+设备在发射数据,串口将不断输出收到的数据。如果不需要此扫描通道,可通过特定命令关闭该通道。模块的工作模式有3种,分别为正常工作模式、休眠模式和固件升级模式。此模块还有一个特点就是小尺寸设计。
模块机械尺寸(单位:mm, 误差±0.01mm)
ANT协议模块尺寸
         对于ANT+协议(Ant Plus)接口模块,RF51422模块不仅满足低功耗,小尺寸设计要求。思为无线还提供差异化定制需求。从尺寸、功能到性能。从设计,研发到测试。专注量身打造定制化解决方案,确保定制模块的质量和性。
