焊料或助焊剂烟雾危险吗?
从线束、电子、钣金到彩色玻璃等许多行业都使用焊料。焊剂是一种酸性混合物,总是与焊料一起使用,以使熔化的焊料与被连接的表面结合。
焊锡尘与焊锡烟
焊接时,很多人都不戴手套,用手握住烙铁和焊锡丝。但是要注意的是,如果你的焊料含有铅,你拿着焊锡丝或焊锡条,你的手上会沾上铅尘。这是铅进入人身体的途径,因为大多数接触铅的途径是通过呼吸或饮食。因此,每当你离开工作台时,用肥皂和水洗手是非常重要的。当然最好是戴手套,把手套放在工作台上或戴一次性手套。
如果加热到650℃以上,焊料金属只会产生烟雾,这在正常的焊接应用中不会发生,无论是使用烙铁还是锅。因此,对于大多数用户的焊接应用,接触焊料本身产生的灰尘或残留物就会导致健康问题。
同样的情况也适用于电池制造、射击场(含铅弹药)和其他工业应用。在需要处理大量含铅零件的应用中,铅尘也可能通过空气传播,因此需要佩戴安全面罩。
助焊剂烟雾
助熔剂含有酸、有时含有溶剂和其他化学物质的化学混合物。在焊接过程中,助焊剂被加热到焊料的回流温度,将一些助焊剂成分转化为气体。大部分烟雾会从空气中逸出,但如果你离焊料足够近,你就有可能吸入这些气体。
每种焊剂混合物都有自己的安全数据表(SDS),可从制造商或供应商处获得,描述危险和应采取的预防措施。但是,建议使用抽油烟机和/或佩戴防毒面具(N95)。找一个能够过滤酸性气体的呼吸器。
简单地使用松香芯焊锡丝?松香助焊剂被OSHA列为唯一的“吸入致敏剂”,但铅被列为致癌物质。使用普通的氯化锌基彩色玻璃熔剂?这种助焊剂对皮肤、眼睛和内脏有腐蚀性。
焊接过程中推荐的保护措施摘要
最重要的是要保护自己免受摄入或呼吸铅尘或酸性烟雾的影响,这些铅尘或酸性烟雾会随着时间的推移而复合并损害您的健康。请查阅 SDS,了解您所使用的材料品牌,并将其存档,以确保您正确保护自己。
