zSFP+可插拔I/O连接器的优势、特点及应用
我想挑选一款有助于提升数据传输效率的连接器产品,有推荐么?
可以关注一下 zSFP+可插拔I/O连接器。zSFP+互连产品是目前市面上速度最快的单通道I/O连接器之一,数据传输速率可达到28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM-4。
突出优势
这款产品的一大优势就是种类丰富且全面,同时还可根据特殊需求进行定制。它采用的设计后向兼容SFP/SFP+产品,可与现有的SFP+连接器实现热插拔,从而使系统快速升级为28-56 Gbps,无需完全重新设计便可实现性能提高。创新的热桥技术,使散热效果得到优化,提高系统性能,进一步减少整个系统运用的耗电量。
其他特点
数据速率:28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM-4, 10 Gbps以太网和16 Gbps光纤通道
表贴连接器设计适用于单个高1xN笼
压接1xN笼和堆叠式组件(连接器和笼)可实现一步式、简单的PCB布板
耦合、窄缘、空白和成型端子束的几何机构以及注塑成型可实现极佳的信号完整性、机械和电气特性
弹性垫圈或弹片选项可实现EMI屏蔽
单个高笼(1xN)可实现设计灵活性;适用于实现belly-to-belly应用,可提高密度并可节省PCB空间;提供1x1、1x2、1x3、1x4或1x6的端口配置
堆叠式组件可提供2x1、2x2、2x4、2x6、2x8或2x12端口
提供散热器、LED和镀层供用户选择
应用
电信:蜂窝网络基础架构、中央办公室上行链路设备、光传输设备、交换机/路由器、接入设备(CMTS、PON、DSL等)
数据中心:数据中心交换机和路由器、服务器、存储设备
医疗:医疗诊断设备
网络:网络接口、交换机、路由器
测试和测量设备
审核编辑:汤梓红
