鼎盛合 | 充气泵方案的ADC芯片
ADC全称是Analog-to-Digital Converter, 即模拟数字转换器,是连接模拟世界与数字世界的桥梁,简而言之,就是把模拟信号转换为数字信号的芯片。
自然界产生的信号,都是模拟信号,比如我们说话的声音,我们看到的图像,我们感受到的温度等等。但是,这些模拟信号,需要转换为数字信号之后,计算机才能识别,也才能进行逻辑运算,或者进行存储或者传输。而这需要一个转换器,也就是ADC芯片。
充气泵方案ADC芯片是模数转换芯片其信号链芯片。它的主要作用是将真实世界产生的如温度、压力、声音、指纹或者图像等模拟信号转换成更容易处理的数字形式。它是基于两个基本指标——速度和精度来决定其性能高低,目前国内ADC芯片技术在世界各国中对比而言技术上是具有突破性的。
从模拟信号转化为数字信号的转换过程处理要经过采样,保持,量化,编程四个阶段,根据不同的处理方式,它也可以分为多种结构和不同的应用场景。比如像汽车电子、精度测量、有线/无线通信等行业应用。ADC芯片CS1237就是应用在汽车电子中的精度测量领域,如充气泵方案、胎压计方案开发等方案设计上。
充气泵方案的ADC芯片CS1237它是一个国产ADC芯片,是一个高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
ADC芯片CS1237芯片特点
内置晶振
集成温度传感器
带Power down功能
2线SPI接口,快速率为1.1MHz
ADC功能特性
24位无失码
PGA放大倍数可选:1、2、64、128
1路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20 位(5V)19.5位(3.3V)
有效噪声:PGA=128、10Hz:30nV
INL小于0.0015%
输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、 1.28kHz
带内短功能
