0-30V/5A可调对称电源电路图
电源电路图
835人已加入
在下面的方案图中,我们展示了一款0-30V / 5A可调对称电源,可以覆盖实验室或车间的广泛应用。值包含在设计图中。
电源电路图
电位器 P1 和 P2 用于将每个调节器输出独立调节至 0 至 30V 范围内的所需值。 C5 和 C6 为 47 至 100nF 电容器,可改善调节器对输出端开关瞬变的响应。
电路结构:
通过使用印刷电路板(PCB),组件变得小而紧凑。要特别注意不要把电解电容的位置弄反,也不要调换稳压管,实践中可以看出两者的引脚排列不同,要密切观察,因为它们的投资立刻就毁了。该变压器按线路网络并通过次级输出5A。
调节器和散热器之间的接触区域必须隔离,并浸泡特殊的硅胶,以帮助散热器散热,特别注意所有端子的绝缘,这些端子也可能因短路而损坏。
电缆的直径必须足够大,直径为 2 或 3 毫米,不得有任何电阻,并避免输出负载过低。为了始终控制电源提供的输出电压值,我们建议在盒子中并入一个分支的两个指示器,就像需要两个电压表和电流表(或检流计)一样。
