英国真尚有激光测距传感器LCJ系列实时监测电解铝阳极位置
电解铝阳极碳块是通过电解过程生产铝的一个重要组成部分。它是由石油焦、沥青和其他添加剂的混合物制成,在电解池中充当正电极,导电并参与铝生产过程中发生的化学反应。阳极碳块的目的是为电解过程提供稳定和可靠的碳源,以及承受电解池内的高温和腐蚀环境。
测量阳极碳块的高度对于确保准确控制电解过程是必要的。因为阳极碳块的高度直接影响到电池的效率和生产的铝的质量。如果高度控制不够准确,就会导致电流和温度分布不均,从而导致铝的质量不稳定,生产率下降。而准确的高度测量可以确保阳极碳块在电解槽内正确排列和定位,从而实现高效和均匀的电流分配。其次,准确的高度控制有助于保持稳定的电池电压和电流密度,这对于实现理想的铝产量和质量至关重要。
在考虑选择什么样的方案来进行电解铝阳极碳块高度测量时,需要考虑到几个主要的难点。首先,阳极板经常紧密地堆放在一起,因此进入和准确测量每个单独的阳极板是个挑战。此外,测量的环境可能比较恶劣,存在高温、腐蚀性化学品、灰尘颗粒和电磁干扰等,而这些因素很可能会影响测量设备的准确性和可靠性。而且,阳极碳块可能有不规则的形状或表面,使得使用传统方法难以获得准确的高度测量。
目前测量阳极炭块的高度的方法包括使用尺子或卡尺进行手工测量,使用照相机或视觉系统进行光学测量,以及使用激光传感器进行激光测距等方案,其中激光测距传感器的方案以非接触、高精度等优点被广泛采用。
目前用于阳极碳块高度测量的激光测距传感器有两类,一类是以激光三角反射原理的激光位移传感器,比如英国真尚有的长距离ZLDS101系列。英国真尚有长距离激光位移传感器ZLDS101系列拥有2.5m大量程、9.4Khz高频率(可定制70Khz)等特点,适用于高温等远距离精密测量应用。
另一类则是像LCJ系列激光测距传感器一样,以激光相位法为测距原理。英国真尚有LCJ系列激光测距传感器最远可测500m,测量误差仅为±1mm,适用于重工业和户外应用,可以在深色表面(低反射率)上进行测量,即使在有太阳辐射的室外应用中也是如此。LCJ系列中的LEN-10-500被大量用于钢铁行业的高温距离测量、液位监测、定位等多个应用。
而不论是ZLDS101系列还是LCJ系列的激光测距传感器,虽然他们可测几百度甚至上千度的高温物体,其本身所能承受的环境温度(工作温度)却只能略高于室温。因为温度升高会导致传感器内部的电子器件出现热胀冷缩等变化从而影响精度甚至是损坏。所以在用于电解铝阳极碳块高度测量时,还需要对传感器本身进行冷却保护。
相比其他测量方式,使用激光测距传感器来在线测量阳极碳块的高度具有几大优势。首先,激光测距传感器提供高精确度和可重复性,确保精确的高度控制,即使在恶劣的环境中也是如此。其次,它们提供非接触式测量,不需要与阳极碳块进行物理接触,减少了损坏或污染的风险。此外,激光测距传感器可以集成到自动化系统中,允许实时监测和调整阳极碳块高度,完全不需要人工干预。
总之,测量阳极碳块的高度对于准确控制电解铝生产过程至关重要。生产企业通过使用像激光测距传感器这种在精度和效率方面具有明显优势的传感器实施适当的测量方案,可以大幅提高铝生产行业的生产力和生产质量。
