RX 7900 XTX待机功耗超100W!
AMD RX 7000系列显卡推进速度缓慢,性能、能效也缺乏竞争力,还经常闹出各种Bug,比如说待机功耗偏高,尤其是在高分屏、多屏系统中。
近日,德国同行ComputeBase在对显卡功耗进行重新测试梳理的时候,就特意拿RX 7900 XTX搭配4K 144Hz高分高刷显示器进行了测试验证。
结果显示,4K144纯待机,RX 7900 XTX显卡的功耗就有104W,双屏为105W,移动窗口状态可达111W,SDR、HDR视频播放分别对应72W、109W。
经过反复研究测试,ComputeBase发现了一个叫简单的解决方法,只需打开VRR(可变刷新率)就行了,Adaptive Sync、FreeSync、G-Sync都可以。
重新测试,纯待机功耗只有20W,降低了足足81%,双屏待机功耗也只有30W,降低了71%。
另外,移动窗口功耗71W,SDR 68W,HDR 75W,都有不同程度的降低,都恢复了正常水平。
他们还使用不同配置系统,搭配不同的VRR显示器进行测试,都复现了上述结果,只要关闭VRR待机功耗就会立刻飙升。
NVIDIA显卡
快科技在测试RX 7900 GRE的时候也遇到过类似问题,4K桌面分辨率下待机功耗会超过75W,显存也无法降频超过2200MHz,换成2K分辨率就正常了,功耗不足10W,显存频率仅为25MHz。
很显然,这都是驱动的锅。
NVIDIA显卡
2K分辨率
NVIDIA显卡
4K分辨率
AMD的RX 7000系列此前已经发布了RX 7900 XTX/XT/7600三款显卡,日前又面向中国市场推出了特供版的RX 7900 GRE,8月的科隆游戏展上还有三款显卡要发,开始填补3000-4000元档市场。
这三款显卡分别是RX 7900、RX 7800及RX 7700,后两者大家不意外,但是这个RX 7900(不带XT/XTX)还真没听说多少,知名爆料大V@MILD说回向美国及欧洲少量出货。
RX 7900的CU单元是70组,而RX 7900 XT是84组,旗舰RX 7900 XTX是96组,刚刚问世的RX 7900 GRE则是80组CU单元。
这么看的话,说不定RX 7900是主打欧美等海外市场,规格更高点的RX 7900 GRE则是主打中国市场,毕竟这个市场够大但竞争也激烈,N卡在国内尤其强势,AMD需要多付出一点。
NVIDIA显卡
还有就是MSRP建议售价,从MILD的爆料来看,AMD对这三款显卡的定价非常纠结,还没确定具体的售价。
RX 7900显卡建议价在579到649美元之间,约合人民币4136到4636元
RX 7800显卡建议价在499到549美元之间,约合人民币3565到3922元
RX 7700显卡建议价在399到449美元之间,约合人民币2850到3208元
不同定价之间大约差距50到70美元,看上去不多,但这直接影响的就是利润,如果算下限价格的话,三款RX 7000显卡性价比很高,但是不太容易赚钱。
如果按照上限价格来定的话,跟NVIDIA的RTX 40系列显卡又很难拉开差距,RTX 4070国内建议价也就是4799元,3922加上增值税估计也是4799元左右了,显然后者更吸引人,AMD在光追及DLSS3这方面是要吃亏的。
此前RX 7900 GRE的5299元定价已经有过教训了,这次RX 7700/7800/7900不知道能不能让A饭重新喊出Yes了。
NVIDIA显卡
审核编辑:刘清
