希捷酷狼Pro 22TB硬盘评测
一、前言:面向NAS设备的最高容量机械硬盘
现在固态硬盘与机械硬盘的使用场景可谓泾渭分明:笔记本以及个人台式主机基本上以SSD为主,而NAS存储、安全监控等设备则是机械硬盘的天下。
毕竟SSD虽快,但在可靠性和数据安全方面还是远远无法与机械硬盘相比,相同容量上的价格更是数倍于机械硬盘。
今年上半年,希捷发布了旗下首款22TB容量的机械硬盘,型号是希捷酷狼Pro 22TB,主要面向NAS、RAID重度数据场景。
我们快科技此次收到了4块希捷酷狼Pro 22TB硬盘。
希捷酷狼Pro 22TB采用10碟充氦封装,拥有超高的存储密度,单碟容量达到了2.22TB。
硬盘转速高达7200RPM,功耗和发热都得到了非常好的控制,平均运行功耗为7.9W,闲置功耗6W。
另外,很重要的一点,希捷酷狼Pro 22TB采用的是CMR传统磁记录模式,而非叠瓦盘。
与家用硬盘7x8小时的工作负载相比,希捷酷狼Pro 22T可以支持7x24小时不间断工作,工作负载率550TB/年,耐用性是普通硬盘的3倍左右。
希捷酷狼Pro 22T硬盘详细参数如下:
CMR
二、四块图赏:采用CMR传统磁记录的10碟装的氦气盘
这款硬盘的具体型号是ST22000NT001,标称容量22TB(十进制),采用的是CMR记录模式,非叠瓦盘。
三围尺寸147x102x26mm,净重690g。硬盘里面充有氦气,是一块氦气盘。
供电接口与SATA 3.0数据传输接口。
磁盘连接到PCB板的数据排线。
感受一下硬盘的厚度,10碟装还是很有分量的。
此次我们一共收到了4块希捷酷狼Pro 22TB硬盘。
三、性能测试:单盘顺序读写速度可达290MB/s
1、硬盘信息
CMR
采用CrystalDiskInfo软件查看硬盘信息,可以看到固件版本为EN01,传输模式SATA/600、支持ACS-4、支持S.M.A.R.T、NCQ,转速7200RPM。
CMR
2、CrystalDiskMark
CMR
CrystalDiskMark实测顺序读取291MB/s、顺序写入287MB/s。4K随机读取1.24MB/s、4K随机写入3.9MB/s。
3、AS SSD Benchmark
CMR
成绩与CrystalDiskMark相差不大,顺序读取273MB/s、顺序写入265MB/s。4K随机读取0.94MB/s、4K随机写入3.21MB/s。
4、ATTO Disk Benchmarks
CMR
ATTO Disk Benchmarks结果来看,从8K开始读写速度就能稳定在270MB/s以上。
四、HD Tune测试:外圈读写280MB/s 内圈116MB/s
一般来说,机械硬盘内圈和外圈速度并不相同,大部分软件只能测试外圈速度,HD Tune可以同时测试内外圈速度。
1、HD Tune 基准
CMR
HD Tune基准测试最高读取速度278MB/s,这也是外圈读取速度,而在内圈时,最低读取速度也有116MB/s,访问延迟11.7ms。
CMR
希捷酷狼Pro 22TB外圈最高写入速度可达280MB/s、内圈的写入速度也有120MB/s、平均速度220MB/s,访问延迟4.91ms。
2、HD Tune随机访问
CMR
在低于64KB的小文件测试中,希捷酷狼Pro 22TB的每秒进行读写(I/O)操作约为80 IOPS,对于特别小的文件,比如512Byte的超小文件,读取速度为0.051MB/s,平均访问延迟9.6ms。
单文件尺寸增加到1MB时,每秒(I/O)操作为57IOPS,读取速度58MB/s。
CMR
随机写入的表现好很多,对于512Byte文件的,每秒(I/O)操作可达194 IOPS,写入速度0.095MB/s,平均访问延迟进5.1ms。
3、HD Tune额外测试
CMR
希捷酷狼Pro 22TB外圈顺读取速度为283MB/s、中圈顺序读取速度240MB/s、内圈顺序读取速度122MB/s。
CMR
外圈顺写入速度为283MB/s、中圈顺序写入速度240MB/s、内圈顺序写入速度122MB/s。
五、NAS体验:写入速度超500MB/s
我们一共收到了4块希捷酷狼Pro 22TB硬盘,下面我们将这4块硬盘全部装进NAS来体验一下。
NAS产品使用的绿联私有云DX4600,这款产品标配了2个2.5Gbps网口,还能聚合为5Gbps,提供超过500MB/s的读写带宽。
CMR
4块希捷酷狼Pro 22TB硬盘,有2块运行时长超过了250小时,另外2块还是全新的0通电。
CMR
使用RAID 0模式创建存储,以获取最佳性能。
CMR
合并成功后,4块硬盘总容量达到了80.03TB。
CMR
我们从本地SSD中向NAS拷贝数据,传输速度达到了502MB/s,这差不多就是5Gbps局域网的极限速度了。
六、总结:非常适合NAS设备的超大硬盘
在性能方面,希捷酷狼Pro 22TB硬盘拥有280MB/s的持续写入速度,我们实测硬盘外圈读写速度可以达到280~290MB/s,中圈读写速度230MB/s,半径极小的内圈也有110MB/s的持续读写速度。
在NAS设备内创建RAID模式之后,读写速度还能翻倍。实测在5Gbps局域网内,RAID 0模式下,希捷酷狼Pro 22TB的写入速度超过了500MB/s,基本上达到了局域网带宽的极限。
就算换成PCIe 4.0 SSD,此时也不会更快了,因此对于NAS设备来说,希捷酷狼Pro 22TB在速度方面是绝对可以满足需求。
希捷酷狼Pro 22TB硬盘具有250万小时MTBF,支持每年550TB写入量,并提供5年有限质保,可以放心长期用于NAS。
固态硬盘虽然来势汹汹,但是想要彻底取代机械硬盘就目前来说还不太可能。比如就安全性来说,固态硬盘一旦损坏,意味着数据彻底丢失,基本上没有找回的可能性。
机械硬盘出现故障,大部分时候,都能找回数据。购买希捷酷狼Pro硬盘的玩家,即刻能获赠3年内一次免费的Seagate Rescue数据恢复服务。
审核编辑:刘清
