自制天线怎么做(端馈半波天线设计DIY教程)
RF/无线
1851人已加入
在现代通信系统中,短波无线电系统是唯一不受网络枢纽和中继条件制约的通信系统。一旦战争爆发或者灾难降临,各种通信网络都有被损坏的可能,但是任何其他通信系统的抗毁能力都远远不及短波通信系统。今天我们和电台小叔BG5WKP一起来看一款廉价的端馈半波短波段天线的制作和安装过程。
HF短波频段的廉价天线
文:丹·马洛尼
短波(HF)频段使用权的获得,既要有足够的无线电知识,通过相关无线电等级的考试,同时还要有比30美元的便携式对讲机贵几个数量级的电台装备。
但是,尽管HF短波设备可能很昂贵,但并非所有人想通联都得花很多。而且,由于通常天线会影响或破坏业余无线电爱好者的通联能力,因此我们将研究一种简单但用途广泛的天线设计,该设计可适应于支持从大型,功能强大的基站到便携式QRP(低功率)的户外通联:端馈半波天线。
进行制作
天线制造是所有业余无线电爱好者的终极目标。我明白设计天线可以实现您想要的电子功能,并且要进行大量的工程设计以确保其能够经受住外界的考验。我认为天线构建的后一点对我个人而言更具吸引力。要使天线在风,雪,日晒和雨水中幸存是一个有趣的挑战,因此我倾向于花更多的时间思考天线机械设计方面的问题,而不是去考虑有人已经解决了的射频方面的问题。
因此,我着手寻找适合我情况的天线。也许最容易构建的天线是经典的半波偶极子它们有两个单元,每个单元都是设计波长的四分之一,它们从中心馈电点辐射出来,该中心馈电点是同轴电缆馈电线所连接的位置。当然,有很多细节和复杂性,但是对我来说,基本的问题是中心馈电点。我的电台室位于我房子的最角落,因此,如果没有很长的馈线,很难安装像这样的天线,这会引入不可接受的信号损耗。另外,用于80米波段的偶极子将是40米端到端,这在我狭长的郊区很难适应。
就我的目的而言,端馈半波(EFHW)天线是一个不错的选择。听起来确实是这样:从末端开始馈入的一束半个波长为一半的电线(在我的情况下为40米长,所以我可以工作80米波段)。但这并不像截断40米长的电线并将其连接在您的电台上那样简单。问题在于,天线的阻抗会随着馈电点远离中心而变化。当馈电点到达导线末端时,阻抗一直增加到大约2500欧姆,这对于期望50欧姆负载的收发器来说确实是非常差的匹配。
为了解决这个问题,EFHW天线需要一个变压器来匹配阻抗。当用于匹配平衡天线(例如偶极子)和不平衡馈线(例如同轴电缆)之间的阻抗时,这些被称为巴伦“平衡不平衡变压器”。但是,在这种情况下,天线和同轴电缆馈线都不平衡,因此我建造的变压器在技术上是“ unun”。无论您叫什么,它都非常容易构建。
通信系统
我的49:1匹配变压器已经安装好并准备好户外通联。我考虑将整个东西都用环氧树脂灌封,但还是决定不这样做。
我按照史蒂夫·尼科尔斯(Steve Nichols)(G0KYA)提供的出色指导来缠绕我的49:1自耦变压器。它基本上只是大的铁氧体环形磁芯,我是从eBay买到的,但是在Amazon上有很多选择,带有几根电磁线圈。我的核心是FT-240-61,这意味着它的外径为2.4英寸,并且由61型材料制成。我在绕组上使用了18 AWG电磁线。在缠绕时,我注意到电磁线上的漆层被铁氧体磁芯的边缘割伤了。在用布摩擦带覆盖环形线圈以稍微缓冲一下边缘后,我将其重新绕线。这样在设计上可以处理100W发射机输出的东西上绝不是多余的东西。
就像我说的那样,我对这个变压器所做的许多麻烦事都与使其机械地工作有关。我将其安装在坚固的塑料电气外壳中,并提供了用于连接天线导线和地面连接的不锈钢配件。我还安装了吊环螺栓以束缚天线导线。一个高质量的SO-239插座(用于馈线连接)和一个100 pF的高压电容器(可在更高的频段上更好地匹配)完成了变压器。幸运的是,该天线应覆盖80 m至10 m的频带。
挂绳设置
我在地面上将滑轮放在树上的方法。在树皮较光滑的树上,效果会更好。
幸运的是,我的这棵树只有150英尺深,而且非常高大,坚固的美国黄松所祝福和诅咒。我的地段长度和树木的位置允许使用“倒L”型配置的完整40米长电线。我的计划是在第一棵树中将来自变压器的电线尽可能向上倾斜,然后将其水平延伸到第二棵树中的锚点。
这听起来比实际要容易得多。虽然许多火腿都幸运地从高高耸立在树枝上的电线上悬挂天线,但我的松树都被修剪掉了较低的树枝,第一根活着的树枝在地上40英尺(12米)以上。我选择了一种“更聪明的工作”方法,并提出了一个想法,即使用PVC管作为推杆,将一圈绳子基本上推到树上。尽管在我添加剖面时,美国黄松树皮的粗糙度不断地卡住尼龙绳和PVC管,但实际上它的效果足以使锚定点位于离地面约25英尺(7.5 m)的位置,但比我所能承受的高很多用我的24英尺梯子爬上了,但跌倒的危险大大降低了。
锚点是使用类似的方法在另一棵树中设置的,这引起了邻居的极大关注。人们应该始终抓住这样的机会进行一些“火腿友好”活动,我向邻居们保证,我不会为他们的孩子消毒或干扰他们的电视收看。不过,以业力为例,我正在工作的那棵树第二天决定砍下一根枯死的树枝,该树枝倒下并损坏了我邻居的杜兰戈。它显然来自树上比我工作的地方高得多的位置,但它仍然引起了一些邻居的异样眼光。
在锚固端晃动释放。请注意穿过弹簧孔的安全线,以防万一断裂。
使用树木作为长线天线的锚点最重要的部分之一就是树木摆动。树木绕了很多圈,如果您在两棵树之间紧紧地绑上一根电线,而又不允许它们随风移动,则会产生很大影响。但是,您希望您的电线保持或多或少绷紧,因为其形状会影响其性能。有两种方法可以解决这个问题,我选择在两个锚点都使用晾衣绳滑轮。在中点,金属丝穿过皮带轮。在末端锚点处,将金属丝通过狗骨形绝缘子绑到一段坚固的尼龙绳上。那根绳子穿过滑轮,穿过坚硬的弹簧向下穿过树的树干,到达锚点。当树木摇晃时,天线可以延伸或缩回几英寸而不会下垂或折断。
通联测试
我必须承认该安装实际上尚未完成。天线确实应该正确接地,我很想在变压器附近敲一个接地棒。但是,我家的主电源和整个社区的主电源都直接埋在我们的后围栏下,这是一项高风险的工作。尽管具有出色的地下定位服务,但我不愿以自己宝贵的自我来测试其准确性。所以我要等待一个体面的地方。
不过,我还是忍不住想尝试一下该天线,因此为了避免RF进入电台室,我在馈电线上绕了10圈空心扼流圈,然后将其连接起来。我还没有做过QSO,但是使用WSPR(弱信号传播报告器)系统,我能够在24小时内在80米,40米,30米和20米波段上到达四大洲。
通信系统
一触即发:WSPR 24小时报告80米,40米,30米和20米。
小叔来啦:
在家自己动手做个天线不是很惬意的一件事么?
编辑:黄飞
