SMT设备为什么需要用气而不仅仅是电?
SMT设备为什么需要用气而不仅仅是电?
SMT行业设备需要用气的原因有:
⑴、能量高、爆发快。在同等重量、体积设计情况下,气动系统能够积蓄较高的能量密度,且爆发快相应好。例如吸嘴清洗检测机就需要使用高压对吸嘴进行冲洗,使得清洗更干净。
⑵、简单可靠,稳定性好。气动系统相对可以做到简单可靠,长期使用仍具有很好的稳定性。例如智能分盘机,就有部分结构采用气动系统。
⑶、符合部分行业标准。气动系统的各组成部分,其材料可以做更安全卫生,且满足长久运行、潮湿条件下的无故障运行,
⑷、安全防爆。气动系统具有泄压阀这样的过压保护器件,能够作为工作失误提供最后的保障,保证系统和生产的安全。
⑸、性价比高。使用气动系统可以很好的降低成本,让产品更具有竞争力。且大多数企业用户常备气源,设备生产企业无需担心因需要气源而让产品竞争力降低。
SMT设备额定气压是多少?
不同的设备额定气压是不同的,例如宝尔威吸嘴清洗检测机的额定气压是0.4-.07Mpa(清洗压力还能智能调节),而智能分盘机的额定气压是气源0.45-0.6MP。
1MP是多少?容积流量是多少?
大多数人都喜欢将MP换算为公斤计算压力的大小,1MP换算成为10kg,也是10bar。压力有0.7Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa四个标准,国内外生产的空压机,在国内都是符合国家标准可用的。容积流量也称排气量,单位时间内排出气体折算到进气状态的量,例如1000L/min(1m3/min)。
SMT设备用气流量怎么计算?
首先我们要明白不同品牌空压机电功率和排气量参数是有对应表的,在不同的额定排期压力条件下,其压缩级和驱动电动机功率数据是不同的。如智能分盘机需要的流量为60L/min,在0.7Mpa的压力条件下,需要0.75KW的空压机即可满足0.066(0.06)m3/min的用气量。如果有很多台设备,那么将这些用气总量相加,再乘以1.1的用气耗损,即可以大致对照出需要的压缩级功率大小。
  审核编辑:汤梓红
