TI的DSP烧写方法介绍
由于 TI 的 DSP 烧写要比单片机略微复杂,很多客户对烧写不是很熟悉,所以我们将烧写方法做一个简单的介绍。DSP 一般采用的是在线烧写方法,即在电路板上有连接的 JTGA接口。烧写工具是用 TI 的仿真器,仿真器有并口的和 U 口的区别,可以根据自己的电脑来选择,并口的比较便宜,但是目前新出的产品一般是 U口的,价格大致在 1000 人民币左右,在各电子市场以及网上都有销售。关于仿真器使用的软件是 TI 的 CCS(Code ComposerStudio),在购买工具的时候供应商会提供或是从网上可以下载,由于不同的仿真器厂家提供的文件可能有区别,所以对 CCS 的配置要按照仿真器厂家提供的方法配置,目前使用的CCS 一般是 3.3 版的,早期也有其它版本,如 3.1 以及 2.2 版本等,如果是 3.3 版本就不需要安装烧写插件,如果是早期的版本在安装完 CCS 后要安装烧写插件。
将仿真器和电脑以及要烧写的目标板连接起来,给目标板供电(如果设备在线工作可以直接给设备供电,如果是单独给一块板子上电要自己加电源)。这个时候就可以打开 CCS 软件。
仿真器
在打开软件以后,如上图所示,有个云状的图标就是烧写插件的图标,将这个烧写图标打开以后如下图所示:
仿真器
选择自己要烧写芯片的型号,如图中我们选择的是F2407A,如果是其它型号就选择其它的对应型号,然后点击 OK 确定,进入下一步,如下图所示:
仿真器
在 operation 项 下 选 择 clear, erase,program。然后点击 BROWSR 在电脑里找到要烧写的.OUT 文件后确定,然后点击 Executs开始烧写,会有进度条提示,结束后就烧写成功。
如果电路板上没有 JTGA 接口,最好的办法就是采用编程器烧结,但是由于编程器价格非常高,我们并不推荐,至于烧写方法每种编程器都有说明。另外也
审核编辑:汤梓红
