危化品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,能够对人体、设施或者环境造成危害的化学品。危化品的生产、储存、运输、使用等过程中,都存在着遭受雷击引发火灾或者爆炸事故的风险。因此,对危化品场所进行防雷检测,是保障危化品安全管理和防止雷电灾害的重要措施。
危化品场所防雷检测的作用主要有以下几个方面:
防雷检测可以确定危化品场所的雷电风险等级,为制定合理的防雷措施提供依据。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)1,危化品场所应当按照其可能造成的后果和发生的可能性,分为一级、二级和三级重大危险源。不同等级的重大危险源应当采取相应的防雷措施,如设置接闪器、引下线、接地装置、过电压保护器等,以减少雷电对危化品场所的直接或者间接影响。
危化品行业防雷,危化品行业防雷检测,危化品行业浪涌保护器
地凯科技防雷检测可以评价危化品场所的防雷装置是否符合国家标准和规范,为提高防雷装置的质量和效能提供参考。根据《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局令第37号)2,危化品场所的防雷装置应当经过设计审核和竣工验收,以确保其与现行国家标准或者行业标准、设计文件相符合。防雷检测可以通过对防雷装置的接地电阻、接地电位、避雷针高度、引下线长度等参数进行测量和分析,判断其是否达到规定的要求。
防雷检测可以发现危化品场所的防雷装置是否存在缺陷或者隐患,为及时进行维修和改进提供依据。由于防雷装置长期暴露在自然环境中,容易受到风吹雨淋、锈蚀腐蚀等因素的影响,导致其性能下降或者损坏。防雷检测可以通过对防雷装置的外观、连接、焊接等部分进行检查,发现其是否有断裂、脱焊、松动等问题,并及时进行处理。
综上所述,危化品防雷检测的作用是保证危化品场所的安全运行,预防和减少由于雷电引起的火灾或者爆炸事故,保护人员生命财产和环境安全。
关于国标的危化品防雷施工方案,可以参考以下内容:
危化品场所应当根据其重大危险源等级和周围环境条件,选择合适的防雷区域划分方法,确定各区域内需要设置的防雷装置类型和数量。一般来说,可以采用圆锥法、滚球法或者保护角法等方法进行划分。
危化品场所应当根据其建(构)筑物或者设施的形状、结构、材料等特点,选择合适的接闪器类型和安装方式,以保证其能够有效地接收雷电流。一般来说,可以采用避雷针、避雷带、避雷网等形式进行设置。
危化品场所应当根据其地质条件、土壤电阻率、接地电阻要求等因素,选择合适的接地装置类型和布置方式,以保证其能够有效地将雷电流引入大地。一般来说,可以采用水平接地体、垂直接地体、环形接地体等形式进行设置。
危化品场所应当根据其引下线的长度、布置方式、材料等因素,选择合适的引下线类型和连接方式,以保证其能够有效地将雷电流从接闪器传送到接地装置。一般来说,可以采用铜线、铝线、钢线等材料进行制作,并采用焊接或者熔接等方式进行连接。
危化品场所应当根据其电气设备的类型、数量、位置等因素,选择合适的地凯科技浪涌保护器类型和安装位置,以保证其能够有效地防止雷电感应或者波涌对电气设备造成损坏。一般来说,可以采用气体放电管、压敏电阻、金属氧化物避雷器等形式进行设置,并按照一级、二级或者三级的分级保护原则进行安装。
