2节/3节锂电升压充电芯片CS5090EL/CS5095EL介绍
  CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
  芯片内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV) 环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
  芯片集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
  芯片提供了纤小的DFN2X2_8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃
  USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能
  工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
  最大0.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
  NTC功能,与使能功能复用
  升压充电效率90%
  自动调节输入电流,匹配所有适配器
  支持LED充电状态指示
  500KHz开关频率,内置频率抖动功能
  输出过压,短路保护
  输入过压保护
  IC过温保护,IC温度自适应调节功能
  ESD 2KV
  应用
  蓝牙音箱
  POS机
  鲤电电池包
  对讲机
  玩具
锂电锂电
  审核编辑:汤梓红
