20类55种电线型号大全
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注线径、电流计算,对于电线的型号常常存在疏忽。其实在满足载流之外,最重要的就是线材类型正确选择,来符合不同使用条件,确保线材选型匹配、设备稳定运行。
本文从线材的构成类型、20类55种线材规格解读、电线选用基础常识三个部分进行全面解析分享,希望为你在线材选用和掌握常用线材型号方面提供参考与帮助。
一、电线结构与型号解析
1、电线、电缆结构与型号
电线结构一般由导体、绝缘层、屏蔽层、保护层构成。其中导体一般有铜、铝、合金等类型。绝缘层一般有两种材料,分别是塑料和橡胶,塑料材料一般为聚乙烯、聚丙烯、聚氯烯等。橡胶材料指天然橡胶-苯乙烯-苯乙烯胶混合物、乙丙橡胶、丁基橡胶等。屏蔽层一般有铝箔、HGP导电布组成,主要防止高频电波与产生感应电流,增加串扰。保护层一般有金属保护层、橡胶保护层、组合保护层,主要起到防拉力、压力、机械外伤等作用。
2、电线、电缆型号组成解读
电缆电线型号一般由八个代码组成:
第一部分:指用途代码,常见用途代码一般有三类,第一:不标为电力电缆,第二:字母K表示为控制电缆,第三:字母P表示为信号电缆。
第二部分:指绝缘代码,Z指油侵纸,X橡胶,V聚氯乙烯,YJ交联聚乙烯。
第三部分:指导体代码,不标为铜,L为铝材质。
第四部分:指内层代码,Q指铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙烯护套。
第五部分:指派生代码,D指不滴流,P干绝缘。
第六部分:指外保护层代码,参照附图执行。
电缆
外层代码含义
第七部分:指特殊产品代码,TH指温热带、TA干热带。
第八部分:一般指额定电压,单位为KV。
具体组合型号含义,可参照第二部分常见型号分类执行。
二、常见型号分类与编号解读
在满足不同需求环境与功能使用下,我们常用电线、电缆类型一般有以下19类,分别是AV、BX、BV、BY、BBX、JVPV系列、RV、RIB、YJ、PY、SYV、NH-VV、RG、KVV、SBVV HYA、SFTP、UL2464、VGA、SDFAVP。具体型号、用途如下:
第一类: AV系列用于楼层中的对讲系统、安防报警系统、消防广播、电脑以及其它电子设备中。常用有5种型号,具体型号如下图:
电缆
常用AV型号
第二类: BX适用交流500V及以下或直流1000V及以下的电气照明设备及照明装置。常用有5种型号,具体型号如下图:
电缆
常用BX型号
第三类: BV适用于各种交流、直流电气装置,电工仪表、仪器、电讯设备,动力及照明线路固定敷设使用。常用有9种型号,具体型号如下图:
电缆
常用BV型号
第四类: BY一般用于传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。型号主要为BYR 聚乙烯绝缘软电线;BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线。
第五类: BBX常使用电压分别有500V及250V两种,用于室内外明装敷设或穿管敷设使用。型号主要为BBX铜芯橡皮绝缘玻璃丝编制电线,BBLX铝芯橡皮绝缘玻璃丝编制电线。
第六类: JVPV系列一般用于电子计算机控制电缆,主要有JVPV、JVPVP、JVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织。
第七类: RV适用于各种交流、直流电器、电工仪表、家用电气、小型电动工具、动力及照明装置连接使用。常用有8种型号,具体型号如下图:
电缆
常用RV型号
第八类: RIB音箱连接线(发烧级)常用于RIB 音频线缆。
第九类: YJ系列一般用于固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或地下、外界压力、拉力作用的场所。常用有7种型号,具体型号如下图:
电缆
常用YJ型号
第十类: RY常用于一种双层绝缘外皮的导线,它可用于露在墙体之外的明线施工,由于它的双层护套,使它的绝缘性能和防破损性能较好。常见为RY 聚乙烯绝缘软线,RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线。
第十一类: SYV适用于有线电视、监控、宽带专用网络等射频同轴电缆使用场所,常用有8种型号,具体型号如下图:
电缆
常用SYV型号
第十二类: NH-VV一般用于消防系统、风机、消防耐火要求较高的场所。NH-VV是聚氯乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆,NH-VV22聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆。
第十三类: RG 常用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,常用有物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆。
第十四类: KVV适用于电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。常用有KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆
第十五类: SBVV HYA一般用于电话通信及无线电设备的连接,以及电话配线网的分线盒接线使用,常用有数据通信电缆。
第十七类: SFTP常用于传输电话、数据及信息网,常用有双绞线。
第十八类: UL2464电脑连接线,为电脑专用电缆。
第十九类: VGA电脑连接线一般为显示器专用电缆。
第二十类: SDFAVP电梯专用电缆,一般为同轴电缆。
三、电线选用基础常识
1、电线、电缆的选取类型,应符合使用环境、传输介质、安装防护等技术标准要求。
2、不同电线、电缆类型,使用方法也不尽相同,不得混用、错用。
3、电缆选用时应考虑单股、多股、硬铜线或软铜线的区别。同时符合标准要求。
4、结合电线敷设环境应充分考虑压力、拉力、热量、外力损伤等环境因素。
5、电线、电缆选用,应充分考虑安全电流与信息传输对数。可参照电学实验室主页相关分享材料。
审核编辑:汤梓红
