快来了解德州仪器中国明星产品
在德州仪器,创新不仅发生在实验室;创新是我们 DNA 的一部分,是我们每天致力于通过变革、差异化产品来改变世界的一部分。
每天,我们的员工都在打破“不可能”的边界,为客户创造他人无法复制且不可或缺的产品。基于模拟和嵌入式处理器产品组合的深度和广度,各种终端应用成为可能,也为 德州仪器的持续增长提供机会。
欢迎来到 “Design & Win in China” 专题
每季度我们都将分享德州仪器中国明星产品
1 TPS62830x 降压变换器片上集成噪声滤波电容,提供卓越的瞬态响应和 EMI 性能!
全新的 1A - 4A 高效同步降压转换器 TPS62830x 闪亮登场啦!TPS62830x 基于 DCS Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容,由于具有内部基准,该系列器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1%的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.5V 以下。
TPS62830x 片上集成噪声滤波电容的设计,在 450MHz – 1GHz 频段具备出色的 EMI 性能,可以有效降低对周围其他电路的干扰达 15-20 dBm。在故障保护方面,TPS628303 加入了断续短路保护以及热关 断功能。同时, TPS62830x 家族具有一个 MODE 引脚, 用于控制器件的工作模式。强制 PWM 模式使得器件维持 CCM 模式,从而确保超低的输出电压纹波。
嵌入式
TPS62830x 的输出电压范围为 0.5V – 4.5V,同时支持 1.2V GPIO 标准,能够广泛地应用在固态硬盘,便携式电子产品 ,模拟安防摄像头和 IP 网络摄像头,工业 PC 和工厂自动化和控制等多个领域。系列器件提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,和 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装, 两种不同封装的 SON 和 SOT 可以实现共同布局。
嵌入式
2 小身材大能量?高性价比降压模块 TPSM863252/7 即将席卷市场!
极致性价比的 17V 降压模块 TPSM863252/7 已经量产啦!这是一款采用 QFN 封装,内部集成电感的 17V/3A 降压模块,设计便利,可以有效帮助提高产品的功率密度!
TPSM863252/7 采用 3.3mm*4.0mm 的小尺寸 QFN 封装,集成电感和自举电容,无需外部补偿,具有极高性价比。通过 ECO 和 FCCM 模式的选择,TPSM863252 可实现轻载高效,而 TPSM86325 7 则具备低纹波表现。该芯片室温下参考电压精度达 1%,具有高效率和卓越散热性能,并且具有 power good 功能的输出监测。同时固定 3.3V 输出的版本即将上线,集成分压电阻,进一步节约物料成本,实现 0-65°C 范围内 +/-1% 的输出电压精度。样品和评估版现已上线,期待您的反馈!
嵌入式
3 高性价比、宽输入电压 4.5V-65V,支持 1A 输出电流的同步降压变换器 LMR51610 已经预发布!
LMR51610 采用 SOT-23-6 封装,可支持 4.5V-65V 的宽输入电压范围,并提供 PFM 和 FPWM 两种版本以适应不同应用场景下的需求。目前,1A 输出电流版本已经预发布,后续还将发布同系列电源解决方案 LMR51606 以支持更小输出电流 (0.6A) 需求。
作为 SIMPLE SWITCHER 的最新成员,LMR51610/06 采用同步整流方案,并内置软启动及内部补偿电路,大大减少周边元器件数量,极简的外围电路设计助力电源工程师快速轻松完成电源方案设计。高达 70V 的输入耐压可轻松覆盖运行过程中可能出现的电压抖动,提高系统稳定性。
此外,LMR51610/06 还与 36V 明星产品系列 LMR50410/LMR54410 管脚兼容,可以简化不同输入电压平台下的电源方案设计,通过简单替换即可快速升级至同步电源方案。
4 全新一代多拓扑 LED 照明驱动芯片 TPS92205x / TPS92365x 现已发布,采用德州仪器原创专利技术感性快速调光 (IFD),实现 20kHz PWM 高频率高精度调光!
LED 照明被广泛运用于地标建筑,智能安防,舞台灯效,激光投影,柜体家电,医疗手术等众多领域。针对多样化的市场需求和设计规格,德州仪器推出了新一代 LED 照明驱动方案 TPS92205x / TPS92365x ,支持 4.5V – 65V 宽电压输入和 2A/4A 电流输出,提供升降压多拓扑选择,满足 100W 及更高的输出功率要求。
嵌入式
在 LED 调光方面,感性快速调光 (IFD) 这一技术有效地提高了电感电流 di/dt 变化以及采样精度,在 20kHz PWM 频率下实现了 4000:1 的调光深度,并保持 3% 的最大输出电流误差。该系列芯片解决了摄像机拍摄时的频闪及摩尔纹现象,避免了 16kHz 频率时潜在的环路噪声,遥遥领先!
此外,该系列芯片兼容单层板布线和 Chip-On-Board (COB) 设计,通过 PCB 铺铜基/铝基材料,使 LED 灯板在高功率密度下拥有更好的散热能力。芯片内置展频功能,可用于优化高频开关下的 EMI 问题。TPS92205x / TPS92365x 有 SOT-14,WSON-12,VSON-14 多个封装类型可供选择,满足对于芯片散热,SMT 工艺,尺寸,成本,等多样化的设计需求。
5 TPS2001E – 新一代限流开关价格更优,全系列引脚兼容
您可别看它体型小小,这样一颗限流开关承担了控制 USB 口电流输出的重任,忽视了它,接通 USB 的手机、电脑等一系列设备都要承受不必要的过流风险。TPS2068E,TPS2069E,TPS2000E,TPS2001E 提供 1.5A/2A,高、低电平使能,SOT23-6/ MSOP-8 / VSSOP-8 组合的丰富选择,全系列内以及与上代产品引脚 2.7V-5.5V 宽输入支持,升级价更优。
6 具备超低静态电流和输出放电功能的 TPS61033 为您提供更优升压供电方案!
你是否在寻找一款 5V,1.85/5.5A 的 boost,而陈旧的产品无法完美匹配你的需求?别担心,德州仪器最新推出的 TPS61033 填补了市场上的空白,为你量身定制更优的解决方案。
TPS61033 输入电压低至 1.8V,输出电压为 2.2~5.5V 或者固定 5V。20µA 的超低静态功耗和 2.4MHz 的开关频率可以完美适应低功耗和小尺寸的要求。在汽车应用中,TPS61033 可以给高级驾驶辅助系统 (ADAS) 或紧急呼叫系统 (eCall) 等单元的 CAN 模块供电,也可以给 eCall 系统中的 GPS 供电。
在消费类应用中,TPS61033 可以为家用摄像头、可视门铃等设备提供更优质的升压供电方案。
TPS61033 还具备输出放电功能,当器件关断时,输出电压能够快速降低至接近 0V,而不必依靠负载进行放电,能够应用于对电源时序准确度要求较高的场合。
7 可扩展、功耗低、模拟强的超高性价比 MSPM0 系列 MCU 闪亮登场,有效助力广泛应用场景!
MSPM0L1x0x 适用于无线耳机充电盒,电车充电枪等多种对功耗要求高的场景:
超低功耗:STANDBY 电流低至 1μA。
灵活选择:支持单线 UART,可选内置双模比较器、零漂运算放大器等高性能模拟资源。
MSPM0G150x 活跃在冰箱压缩机等白电应用、数字电流表等仪表应用:
实力高主频:基于 ARM Cortex M0+ 内核却支持高达 80MHz 的主频,有效提高算法效率。
数学加速器:实现了硬件级的除法、开方根、三角函数以及乘法累加运算,编程负担减少、运算能力更强。
MSPM0G3x0x 灵活应对电梯安全板/外招板、汽车尾门/踏板等领域客户的高标准、严要求:
CAN-FD:支持高达 5Mbit/s 的波特率,兼容 CAN2.0A 和 CAN2.0B。
AEC-Q100 Grade 1认证:MSPM0 所有系列都有车规级产品,支持 -40℃~125℃ 的宽温度范围。
可以证明,MSPM0 工业汽车都能上,消费也是捧场王,我们的应用无极限!
审核编辑:汤梓红
