这份千兆网线的接法请收藏
千兆网线是目前提高网速比较青睐的网线,千兆网线在目前的市场上普遍存在,因此大家要了解千兆网线的接法,无论是在生活还是工作中都有很大的帮助,下面科兰通讯为大家分享一份千兆网线的接法请收藏。
网线
千兆网线的接法:
1、排线。网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行(直通)线,交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行(直通)线的做法)
568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
2、打线。首先还是先把网线的外皮剥掉,这次可以剥得长点儿,便于后面打线。
露出了四组双绞线:将线分成左右两组,按照A或者B的方式把相应颜色的线卡在模块相应的位置:在打线之前我们再来认识一下这个打线的工具:这是打线工具的头,金属的一边(下图右边)是一个类似剪刀的头,可以剪掉多余的线头。用工具压住模块和线,用力压下去,将线卡在模块里面,并把多余的线头剪掉。
网线测试:
在把水晶头的两端都做好后即可用网线测试仪进行测试,如果测试仪上8个指示灯都依次为绿色闪过,证明网线制作成功。
如果出现任何一个灯为红灯或黄灯,都证明存在断路或者接触不良现象,此时最好先对两端水晶头再用网线钳压一次,再测,如果故障依旧,再检查一下两端芯线的排列顺序是否一样,如果不一样,随剪掉一端重新按另一端芯线排列顺序制做水晶头。如果芯线顺序一样,但测试仪在重测后仍显示红色灯或黄色灯,则表明其中肯定存在对应芯线接触不好。
此时没办法了,只好先剪掉一端按另一端芯线顺序重做一个水晶头了,再测,如果故障消失,则不必重做另一端水晶头,否则还得把原来的另一端水晶头也剪掉重做。
直到测试全为绿色指示灯闪过为止。对于制作的方法不同测试仪上的指示灯亮的顺序也不同,如果是直通线测试仪上的灯应该是依次顺序的亮,如果做的是交叉线那测试仪的一段的闪亮顺序应该是3、6、1、4、5、2、7、8。
