什么是5G LAN,优势及应用场景有哪些
什么是5G LAN
5G LAN理论是R16阶段3GPP规范定义的一个新特征。简单来说,就是利用5G技术,将终端进行“分组”、“建群”,组成一个LAN网络。其目标是提供更高的带宽、更低的延迟和更广泛的覆盖范围,以支持更多的设备、更复杂的应用和更高效的数据传输。与传统的局域网技术相比,5G LAN具有更好的性能和更广泛的应用前景。
5G LAN的技术特点
高可靠:使用更可靠的通信协议,可以保证数据传输的稳定性和可靠性;
低延迟:延迟更低,可以提供更快的响应速度,更适合实时应用;
广覆盖:可以覆盖更广泛的区域,可以支持更多的应用场景;
高带宽:可以提供更高的带宽,可以支持更多的设备连接和更复杂的应用;
高安全性:使用更先进的安全技术,可以保护数据传输的安全性和隐私性。
5G LAN的优势
1、直接互通: 加入5G LAN的用户组成了一个局域网,加入相同LAN的用户可以直接互通,这是一个很好的功能,因为用户之间互相通信的时候不需要经过应用服务器的转发就可以直接互通。
2、空间扩展性:使用5G LAN的用户,可以分布在不同的地方,而不必要局限在同一个大楼,甚至5G LAN的成员可以分布在不同的城市;
3、移动性: 因为5G本身就是移动网络,那么用户移动到不同的区域,5G LAN可以继续保持,并进行互相通信;
4、安全性:不同的5G LAN之间是可以实现隔离的,不会互相影响,可以实现在二层网络上就实现隔离,与采用VLAN隔离效果是一样的;
5、LAN组建灵活:通过用户在UDM中的签约就可以加入到5G LAN中,快速组建5G局域网。
6、二层转发能力:5G LAN支持二层数据转发与三层数据转发,特别是二层转发能力,可以满足很多运行在二层协议的需求,而这个能力在4G网络中是不具备的。
5G LAN的应用场景
工厂自动控制场景:
在工业制造业中5GLAN一举打通工业IT与OT融合发展的隔阂,无需新增AR无线路由器等隧道设备,使5G LAN直接进入到工厂局域网,并且适用用户移动性、细分化子网,及其基于子网掩码的管理能力,实现简约网络和灵活性的配置,与工业网络之间形成紧密融合。
组建企业专网场景:
5G LAN可以作为传统固网专线的补充,作为企业跨地(市)分支机构或较远距离之间的通信专线的备用线路,同时还可以支持终端的移动性,可以支持较大范围的终端移动。
替代传统“有线+Wi-Fi”场景:
5G LAN可以替代Wi-Fi实现更大范围的园区覆盖。当员工在大楼内移动时,可以使用WLAN实现会议室或走廊的内网访问;当员工在校园的建筑物之间移动时,蜂窝接入可用于提供内部网接入,实现使从家庭办公室到大型多建筑办公园区等一系列客户的可扩展接入。能够方便地在私网中添加设备,不局限于时间、位置、接入类型,保障业务体验一致性。
才茂5G LAN产品介绍
目前,才茂系列终端设备均已支持3GPP R16所具有的5G LAN、5G网络多切片、高精度授时等关键特性,满足智能电网、智能制造、智慧建筑、智慧物流、智慧港口等5G R16应用场景需求,催生新的数字生态。
