鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程
  根据ISO80369-1标准轴向转动鲁尔圆锥接头检测:ISO803691尝试保证鲁尔连接头用作不一样医疗材料以及不同几何结构是不支持的,而且无法被意外接入。该检测致力于保证不支持的鲁尔连接头将不能连接起来。轴向运动被用于接入鲁尔接头的最大力不超出70N,检测设备必须要在10N/s速度增加负载。随后扭矩需以超出0.12Nm角度不得超过90度逆时针方向增加。然后,最大轴向力和最大扭矩维持在最少10秒。随后该接入被松掉的轴向力低于0.02N。该检测必须-个中小型拉扭触控一体机来实现。
  测试目的:测试针座为圆锥连接头式注射器接头各类特性。
  检测方法:选用达标GB/T1962.1标准的鲁尔圆锥连接头多种功能检测仪进行检验。测试项目:包含接触力检测、剥离力检测、扭转力检测等内容。
  实验结论:圆锥接头接触力满足要求,剥离力和扭转力均达标GB/T1962.1标准规定。
  下一步将测试针座为卡紧连接头式注射器接头特性。
  如果想要检测其他类别圆锥连接头,可采取相对应的检测仪进行检验。
  鲁尔圆锥连接头检测仪操作步骤如下所示
  1.固定不动被测量锁住鲁尔圆锥连接头和相连的医疗设备,标准规定鲁尔圆锥连接头有专用工装夹具固定不动;
  2.设定好技术参数,人工操作触摸屏确定键入就可以;
  3.妥善保管制定技术参数以后就可以查看检测,等候检测轴向力、检测扭矩达标制定。
  4.依据被检测的产品型号来制定有关试验条件;
  5.人工操作查验设备运行有没有问题;
  6.组装必须检测的各类产品;
  7.检测产品时,可以查看检测结果做好记录。
  以上就是关于鲁尔圆锥连接头多种功能检测仪的相关介绍,本文由赛成仪器提供,请您对鲁尔圆锥连接头多种功能检测仪具备更深入的了解。更多内容信息内容可以咨询赛成设备官方网站。
