基于GSM的防盗报警系统可使用国产铁电存储器PB85RS2MC
目前传统的机械式 (防盗网、防盗窗) 安防系统在实际使用中暴露了很多隐患, 例如:为其他没有安防盗窗的相近楼层形成被盗隐患、发生火灾时不易逃生等。随着电子技术的飞速发展, 报警系统已从原来的简单化、局部化向智能化、集成化发展。本文主要介绍一种基于GSM短信模块的家庭无线防盗报警系统。
此系统可解决这些隐患,让家庭防盗更及时、使用更方便。它不再依赖有线电话执行报警,而是借助最可靠、最成熟的GSM移动网络,以最直观的中文短消息或电话形式,直接把报警地点的情况反映到用户的手机屏幕上。它采用主动式红外传感器进行检测,变有形的传统防盗网防盗窗为无形,给火灾时的逃生提供方便。并配备烟雾传感器和燃气泄漏传感器,达到防火、防燃气泄漏的作用。
报警系统
为了实现对预设电话号码的存储和对报警信息的记录, 本系统采用非易性的铁电存储器 (FRAM) PB85RS2MC,该存储器是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,芯片不需要电池就可以保持数据。与其它非易失性存储器相比具有读写速度快、没有等待时间、写操作功耗低等优点。
国产PB85RS2MC优秀的性能可以替代MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),它擦写速度最可以达到100万,而功耗4.8毫安,具有可靠性高、读写速度快、使用寿命长的优点。
报警系统
铁电存储器PB85RS2MC性能特征:
• 容量:2M bit,接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
• 工作电压:2.7伏至3.6伏,工作频率:25兆赫兹
• 功耗:4.8毫安(25兆赫兹),待机功耗9微安
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃
• 封装形式:8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
