MobPush Android SDK 厂商推送限制
概述
厂商推送限制
每个厂商通道都有对应的厂商配额和 QPS 限制,当请求超过限制且已配置厂商回执时,MobPush会采取以下措施:
  • 当开发者推送请求超过厂商配额时,MobPush将通过自有通道进行消息下发。
  • 当开发者推送请求超过厂商 QPS 限制时,MobPush将通过自有通道进行消息下发。
厂商消息类型推送总量限制单用户接受数量限制
vivo系统消息3 倍通知开启有效用户数,可邮件申请消息不限量权限,详见推送消息限制说明 。不限量
运营消息新闻类(三级分类为新闻类):3 倍通知开启有效用户数新闻类(三级分类为新闻类):5 条
其他类:2 倍通知开启有效用户数。其他类:2 条
OPPO私信不限量不限量
公信推送限量:当累计用户数<50000 时,按 100000 计算;新闻类(三级分类为新闻类):5 条
当累计用户数≥50000 时,累计用户数* 2。其他应用类型:2 条。
小米私信消息不限量不限量
公信消息>2-3 倍,具体规则请参见公信限制规则 。单个应用单个设备单日 5-8 条
默认1 倍单个应用单个设备单日 1 条
华为服务与通讯类消息不限量不限量
资讯营销类消息不限量新闻类(三级分类为新闻类):5 条
其他类:2 条
荣耀服务与通讯类消息不限量不限量
其他类:2 条
使用建议
  1. 按照厂商要求对消息进行分类,提高重要消息的抵达率。
  2. 了解推送总量额度,超额度时调整推送策略。
  3. 开启厂商运营消息策略,配置单用户每天的运营消息上限(需符合各厂商对不同应用类别的推送数量上限要求)。
vivo 官方推送通道
定义说明
vivo 消息分类功能将推送消息类型分为运营消息和系统消息。为提升用户消息通知体验,营造良好推送生态,vivo 推送服务于 2023 年 4 月 3 日起,针对不同应用类别的消息进行统一管理。
限额说明
  • 通知开启的有效用户:应用集成的 push-sdk 订阅成功,且设备近 14 天内有联网的通知权限开启用户。
  • 通知开启有效用户数<10000,则运营消息量级默认为 10000。
  • 通知开启的有效用户数及可发送运营消息量级,可在推送运营后台查询。
  • 推送限额数以“到达量”计算,当日到达量超限则计入管控。
  • 测试消息不受量级和频控限制。发送测试消息时注意填写 pushMode=1(0:正式推送;1:测试推送;不填默认为 0)。若未填写,则文案相同时,将被当做重复运营消息被去重。
消息类型系统消息运营消息
推送内容用户需要及时知道的消息,如:即时消息、邮件、用户设置的提醒、物流等通知。用户关注程度较低的消息,如:内容推荐、活动推荐、社交动态等通知。
通知栏权限默认响铃、震动、消息外显 默认锁屏、悬浮默认无响铃、无震动、应用不存活时消息收纳进盒子 默认无悬浮、无锁屏
推送数量限制3 倍通知开启有效用户数,可邮件申请消息不限量权限,详见推送消息限制说明新闻类(三级分类为新闻类):3 倍通知开启有效用户数其他类:2 倍通知开启有效用户数。
用户接收数量限制无限制新闻类(三级分类为新闻类):5 条其他类:2 条
配置方式API 下发时配置 pushFactoryExtra - vivoExtra中的“classification”值为1默认
额度查询指引
  • vivo 开放平台】-【推送统计】-【推送数据】中可以查看 SDK 订阅数和可发送的消息总量。
QPS 限制规则
  • vivo 推送 QPS 根据通知开启的有效用户数自动调整,默认最低 3000/秒,最高 5000/秒。
  • QPS 定义:表示 1 秒可发送的推送消息数。例如:3000 QPS 时,1 秒内最多可推送 3000 条消息。
通知开启的有效用户数推送速度
0-500W3000
500W-800W4000
800W 以上5000
QPS 提升申请
  • 暂不开放申请
OPPO 官方推送通道
MobPush暂不支持OPPO私信消息类型,公信消息类型可正常使用
限额说明
类型私信公信
推送内容针对用户有一定关注度,且希望能及时接收的信息,如即时聊天信息、个人订单变化、快递通知、订阅内容更新、评论互动、会员积分变动等。公信是针对用户关注度不高,且对于接收这类信息并无心理预期,如热点新闻、新品推广、平台公告、社区话题、有奖活动等,多用户普适性的内容。
推送数量限制不限量所有公信类通道共享推送条数,当日达到推送量限制后,所有公信类通道将无法再推送消息;推送限量:当累计用户数<50000时,按100000/日计算;当累计用户数≥50000时,累计用户数*2/日。
单设备推送条数限制不限量新闻类(三级分类为新闻类):5 条其他应用类型:2 条。 应用类别以在OPPO后台创建应用时应用基本信息所提交的“软件分类”为准;若需修改应用类别,可在OPPO后台移动应用列表-应用详情内进行应用资料更新。
说明: 累计用户数是指从接入 OPPO PUSH 的 app 客户端,用户安装并激活的累计用户量,去除已卸载用户数。
额度查询指引
QPS 限制规则
OPPO 推送对 QPS 的分配主要依据应用的累计用户数,应用类别权重和平台推送系数三个值进行加权计算,其中累计用户数在 OPUSH 平台上的查询路径是 OPPO PUSH 推送运营平台—我要推送消息—应用列表中的累计用户数。
计算公式:应用 QPS = 推送 QPS 参考值 * 应用类别权重 * 平台推送系数 例如:针对应用维度,30000 QPS 表示 1 秒内本应用最多可推送给 30000 个用户(所有接口共享应用维度限速上限总值)。
具体的 QPS 对应值如下:
序号累计用户数推送 QPS 参考值应用类别权重平台推送系数(默认 = 1)
1≥10000 万3000011
2≥5000 万且<10000 万2000011
3≥1000 万且<5000 万1000011
4<1000 万500011
备注:QPS(Quantity per second) 表示 1 秒可调用 OPPO PUSH 的请求数。
QPS 提升申请
  • 暂不开放申请
小米官方推送通道
限额说明
根据《小米推送消息分类新规》,小米推送将消息分为“ 私信消息 ”和“ 公信消息 ”两个类别,若应用选择不接入私信或公信,则会接入 默认 通道。
消息类型默认公信消息私信消息
推送内容仅可按照“公信场景说明”配置。新闻资讯、内容资讯、生活资讯、关注推荐、算法推荐、平台活动、互动信息等其他多类场景,具体请参见“公信场景说明需符合即时消息、个人账户、个人资产、个人订阅、个人日程、设备信息、订单及物流、工作信息这8类场景,具体请参见“私信场景说明”。
提醒方式响铃、振动
推送数量限制1倍2-3倍,具体规则请参见“公信限制规则”。不限量
用户接收数量限制单个应用单个设备单日1条单个应用单个设备单日5-8条,具体规则请参见“公信限制规则”。不限量
申请方式无需申请需在小米推送平台申请,详情请参见channel 申请及接入方式需在小米推送平台申请,详情请参见channel 申请及接入方式
2023 年 2 月 1 日起将按照小米新规中的消息分类正式运行。
限制规则
私信消息的单日推送数量不受限,公信消息的单日推送数量将进行上限管理,具体如下: 公信消息单日可推送总量的计算公式:应用在 MIUI 上安装且通知开启数 x 倍数。默认倍数为 2 倍,具备《互联网新闻信息服务许可证》的应用为 3 倍 ,具体如表下表所示。通知开启数小于 10000 的按 10000 计数。
是否具备《互联网新闻信息服务许可证》单个应用单日单设备通知推送数量限制倍数(单位:倍)单个设备单日单应用接收通知数量(单位:条)
38
25
说明:
  • "应用在 MIUI 上安装且通知开启”的定义:用户已激活应用且主动开启了总消息通知的开关。
  • 每日推送限额数以“送达量”计算,当日送达量超限则会计入管控。
消息量申诉
若特殊情况需要额外提升推送量级,开发者可以向小米推送进行申诉。
申诉条件:
开发者因业务需要确实需要发送额外量级的消息,并且用户确实希望收到该应用的推送消息。
申诉方法:
联系邮箱:。
额度查询指引
  • 管理台查询:小米开放平台- 推送运营平台 - 推送统计 - 用户数据 - 数据详情,可以查询 MIUI 日联网设备数。
  • API 查询:参考 小米推送消息限制说明,查询当日可下发总量和当日已送达数。
QPS 限制规则
小米推送对推送速率(QPS)的分配主要依据App的通知开关开启数进行分级计算。
QPS:表示1秒可调用的请求数。1个请求里最多可以携带1000个目标设备。例如:3000QPS时,1秒内最多可推送300万设备。
通知开关开启数QPS 限制
≥1000 万3000
≥500 万且 <1000 万2500
≥100 万且 <500 万2000
≥10 万且 <100 万1000
<10 万500
QPS 提升申请
  • 暂不开放申请
魅族官方推送通道
限额说明
  • 单个业务的推送有速率限制,默认为:500 条 / 秒。
  • 单个业务订阅标签的个数不超过 100 个。
  • 单个设备 1 个月内不活跃,将取消订阅。
  • 单个设备单个业务推送消息 ≥ 4 条会被折叠展示,消息多次不点击后有可能会被收纳于右上角消息收纳盒。
QPS 限制规则
  • 默认 App 是 500 条 / 秒
QPS 提升申请
  • 可以联系魅族官方进行调整 QPS,申请邮件:
控制台厂商配额查询
进入【MobTech开发者后台】-【XXX应用】-【MobPush】-【厂商余量】页面,可以查看各个厂商的配额及余量。
SDK
