回顾8051微控制器的历史 8051微控制器的优势及未来趋势
控制/MCU
1929人已加入
如今,嵌入式处理器被用于复杂的SoC或不太复杂的ASIC中,用于各种各样的任务。这种类型的嵌入式处理器通常体积小、功耗低,因为在许多情况下,它们是在功能更强、更耗电的处理元件闲置或进入睡眠状态以保持功率时运行的。
十多年来,ARM-Cortex M处理器一直非常受欢迎,这是因为它们具有低功耗的特点(即小的硅足迹和高代码密度),以及扩展的可用软件和硬件模块的生态系统。最近,ARM的统治地位受到了RISC-V嵌入式处理器浪潮的挑战。这些处理器具有类似的优点,并且在许可方面更具成本效益。
尽管这些ARM和RISC-V处理器得到了大量的宣传,但还有第三种处理器——比它们更历史悠久,功耗更低——已经被开发者广泛使用,但却显得有些默默无闻。它就是强大的8051,实现了近半个世纪前首次推出的8位CISC ISA......
在本文中,我们将首先快速回顾8051的历史,然后解释为什么8051仍然是一些应用的智能处理器选择。
过去的8051
英特尔在1980年推出了MCS-51单片机。它在一个紧凑的封装中集成了许多关键功能:核心CPU、接口、内存、中断和定时器。
在20世纪80年代和90年代,第三方供应商继续提供许多MCS-51兼容的变体。这些产品往往比原始芯片运行得更快或包含更多的功能,它们是各种成功产品的大脑。
如今,你仍然可以购买8051作为分立部件,但大多数设计者将它们作为IP核进行授权和使用。这些核心以软性高级语言源代码或FPGA网表格式提供,通常被集成在大型嵌入式系统中。
但为什么设计师们仍然选择8051进行现代ASIC或SoC设计?
如今的8051
8051相对容易使用,有成熟的可靠性记录,有蓬勃发展的生态系统支持,价格相当低廉,而且通常免收版税。
此外,现代8051内核的速度更快,而且有比你想象中更多的好处。(下面的例子中的详细信息基于CAST提供的8051 IP系列)。
高速性能。架构设计的改进显著提高了 8051 的性能,同时保留了与原始 MCS51 指令集的兼容性[ 8051 指令集手册,2011 年 1 月,由 ARM 在 Keil 支持文件区托管]。
最初的 Intel 8051 以每个机器周期 12 个时钟周期运行,大多数指令在一个到两个机器周期内执行。典型的最大时钟频率为12MHz,这意味着这些老式8051每秒可以执行一百万条单周期指令,或500000条双周期指令。
相比之下,今天的8051 IP核以每个机器周期一个时钟周期的速度运行,在现代技术中时钟频率接近或超过1GHz。这意味着8051现在可以每秒执行接近10亿条指令。
新的、灵活的8051核是非常强大的。32位处理器更适合许多系统元素——你当然不会把主系统总线、内存连接和其他高速接口限制在只有8位宽的数据路径上。但在先进的SoC中,有许多命令和控制功能,8位通道是绰绰有余的。
对原始8051的许多内置功能的补充也提高了控制器的能力,一个良好的可配置8051内核可以很轻松地包含你对特定用途的确切需要。参考图A,了解8051 IP核可用的许多功能和选项的一个示例。
ARM
Figure A. Functional blocks available in a fuly-configurable 8051IP Core. (Courtesy of CAST)
显著的尺寸和功耗优势。即使是针对嵌入式控制器市场的精简的32位处理器——如CAST的BA20系列或ARM Cortex-M,当你检查它们的资源消耗时也不如8051。
考虑一下面积。图A所示的R8051XC2核心的CPU不到4000个门,而整个微控制器连同其外设大约是12000个门。相比之下,小型的32位内核开始于15,000个门!8051较小的尺寸意味着较小的泄漏功率,这在考虑具有长闲置时间的设备时有着极其重要的意义。
活动时的功耗在很大程度上取决于代码密度。从存储代码的存储单元(片外或片上闪存,或片上SRAM)获取指令所需的能量通常比CPU执行该指令所需的能量要多。另外,一般来说,传输和存储较少数量的代码需要较少的能量。此外,8051是一个CISC(复杂指令集计算机)引擎,在不涉及大量数据处理的应用时,内存到内存的复杂操作与任何RISC竞争对手相比有真正的代码大小优势。
非常有竞争力的成本。经过硅验证的优秀的8051 IP核的授权只需数万美元,而且没有任何专利费。没有任何32位处理器的授权能接近这种低成本或有吸引力的商业模式。此外,8051可以在非常小的FPGA设备中运行,或只占用片上系统ASIC的一小部分,而32位处理器需要更多的硅资源。
简单的开发。使用8051的最大好处之一是已建立的庞大的生态系统和编程遗产,这使得8051的开发比任何其他MCU都更容易。例如,ARM的Keil、IAR的8051嵌入式工作台,或开源的SDCC和Eclipse IDE,都是软件开发人员对编译器和IDE的一些选择。补充这些工具的是一些IP供应商提供的完整软件包和内置调试功能。例如,CAST 8051内核包括一个单线或JTAG调试接口,可与第三方IDE无缝操作。
总的来说,一系列的集成外设选项、独特的片上调试模块以及通过数百位先前成功的8051客户打磨出来的文档和支持服务,使得这样的8051封装成为一个安全的选择。现如今,8051被用于几乎所有可能应用的领域的各种产品(见下图),包括汽车、消费电子、机器人、工业控制、医疗设备以及军事和航空航天设备。
有充分的证据表明8051一直很受欢迎,只要看看入门的EE大学课程,最近在视频网站上发布的教程和解释,以及仍在出版的新书。偶尔也会有些案例研究文章和客户推荐的新闻稿,如 "SDIC Licenses 8051 Microcontroller IP Cores from CAST"。
ARM
8051的未来 —— 结论
8051微控制器不再是人们关注的焦点,但它们仍然被广泛用于各式各样的产品中。只要它们能完成手头的任务,它们就会被继续使用,因为它们结合了一系列难以被忽视的独特优势:体积小、代码密度高、功耗低、高度可靠和经过验证的IP核、丰富的生态系统和有竞争力的成本。
基本的32位处理器,如ARM的Cortex-M0或其RISC-V等价物是一种选择,但值得考虑的是,你的系统是否可能更小、功率更低,并且与当今任何优秀的8051 IP核解决方案配合使用都很好。
  审核编辑:汤梓红
