近日某院校送修是德科技板卡34901,客户反馈板卡板卡板卡插入不识别,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德科技-34901维修情况
一、板卡维修型号:是德科技-34901。
二、报修故障:板卡插入不识别
三、故障检测:根据客户的报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定经检查电路元件测试正常,不识别可能受程序影响。
四、维修措施:对程序重新刷机,开机测试板卡已识别,测试各项功能,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的板卡维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份34901特点:
除了支持不同的电压测量范围外,34901A板卡还具有:
高通量:支持高达300通道/秒的切换速率,可以快速地测量多个通道的数据。
多种测量功能:除了电压测量外,该板卡还支持温度、电阻和电容等不同类型的测量,因此适用于广泛的测试和测量应用程序。
灵活性:34901A板卡可与Agilent(现为Keysight Technologies)的不同型号的数据采集器配合使用,使其能够轻松地与现有的测试和测量系统集成。
易于使用:该板卡具有直观的用户界面和易于编程的API,使其易于设置和控制。
高精度:该板卡的电压测量精度高达0.0035%。这种高精度使得它适用于需要高精度测量的应用程序,例如精密仪器和自动化测试。
大容量:该板卡支持最多80个开关/复用通道,可以同时测量多个通道的数据,提高测试效率。
耐用性:该板卡采用高质量材料制成,具有良好的耐用性和可靠性,适用于长期使用和多次测试。
