高速电主轴的关键配件是什么?
高速电主轴的关键配件是什么?|深圳恒兴隆机电
高速电主轴的关键配件是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!
一、自动换刀装置
为实现对各种加工材料和工艺的灵活适应及快速响应,电主轴配备了自动换刀装置,可依据不同情况自动选择最高效、最合理的切削设备。自动换刀装置是由碟形簧、拉刀油缸等部件组成的。经实践证明,HSK、SKI等高速刀具更适用于高速加工工艺;
二、油雾润滑器
良好的润滑度可以降低设备运行的阻力、磨损和发热等情况。电主轴的润滑需要严格遵循定时定量的原则,即每隔固定的一段时间,就向轴承内注油一次。
注油时,润滑油在压缩空气的携带之下,以油雾的形态被吹入轴承内,注油量的多少则是由定量阀进行精确地控制,过多或是过少都会造成不利的影响;
三、高频变频装置
要提升加工速度,必须保证电主轴的高速旋转,从而带动切削工具高速运转。需要有一台设备来作为电主轴内置高速电动机的驱动装置,使其转速达到每分钟几万甚至是十几万次,高频变频装置的作用即在于此。
为完成目标,高频变频器的输出频率必须要达到几千赫兹以上;
四、内置脉冲编码器
这是一种采用光学传感器原理的位置检测元件,可以实现非接触式的检测。编码盘安装在电机的旋转轴上,在旋转中将会自动测定轴旋转的角度、位置及速度变化,并将检测结果以电脉冲形式输出。
这种检测方式的优点是没有摩擦和磨损,只需要较小的驱动力,却可以得到最精确的检测结果和最快的响应速度,从而实现电主轴准确的旋转相角控制以及与进给的配合。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的高速电主轴的关键配件是什么的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
