32位Mcu——国产32位MCU的处理器内核
芯片内核又称CPU内核,它是CPU中间的核心芯片,是CPU最重要的组成部分。由单晶硅制成,CPU所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。各种CPU核心都具有固定的逻辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有科学的布局。
国产32位MCU多为基于ARM Cortex内核为基础,现在我们以芯海的32位mcu为例,简单介绍下ARM Cortex-M系列中的Cortex-M0处理器内核。
Cortex-M0是Cortex-M系列中的最基础、最低功耗的处理器内核。它由处理器内核、嵌套向量中断控制器(NVIC)、调试子系统、内部总线系统构成,适用于对成本和功耗要求极高的应用,如传感器、嵌入式控制器等。
其Cortex-M0结构框图如下:
处理器
Cortex-M0特性
采用Thumb指令集 (ARM指令是32位的,而Thumb指令时16位的,如果存储空间中可以放32条ARM指令,就可以放64条Thumb指令,因此在存放Thunb指令时,代码密度高)
高性能,使用ARMv6-M的体系架构;
中断数量可配置1-32个,4级中断优先级。
门电路少,低功耗。中断唤醒控制器(WIC),支持极低功耗休眠模式。
兼容性好。与Cortex-M1 处理器兼容,向上兼容 Cortex-M3 和 Cortex-M4 处理器 ,可以很容易地升级、移植。
支持多种嵌入式操作系统,也被多种开发组件支持。
CS32F031系列微控制器采用高性能的32位ARM® Cortex®-M0 内核,嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,最高工作频率48MHz。031系列包含2种不同封装类型,涵盖28脚到48脚等多款产品。芯片提供标准的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART),1路12bit ADC,7个16bit定时器,1个32bit定时器,1个增强控制型PWM定时器。 CS32F031系列微控制器的工作温度范围为-40℃~105℃,工作电压范围2V~5.5V。芯片提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。
处理器
