测试纸张的抗张强度是电子设备、家具等制品的设计和材料选择的关键参数之一。纸张在制造这些产品的过程中会用于制作说明书、包装、保护材料等等,而这些用途都需要纸张有一定的强度才能保证产品运输过程中不会出现损坏、破损等问题。 因此测试纸张抗张强度是一个非常重要的质量指标,可以评估纸张的质量和可靠性,为制造高质量的产品提供保障。
纸张抗张强度测试仪主要操作步骤如下:
准备样品。根据测试标准,切割标准大小的纸张样品,通常为25mm x 250mm,并保证样品的表面平整。
调整设备。将纸张抗张强度测试仪接通电源,根据仪器说明书对仪器进行调整,设置所需测试速度和跑动初始位置。
加载样品。采用装载机构将样品夹紧,确保样品张力深度正确且样品均匀加力。
进行测试。启动测试仪,观察测试过程,等到测试结束之后,自动化系统就可以保存数据,如最大载荷,最后载荷以及载荷与位移曲线等数据。
计算测试结果。根据测试数据计算出纸张的抗张强度值,包括最大载荷、最后载荷和抗张强度等。同时,也可以根据具体的要求进行数据处理和分析。
注意事项:
在进行纸张抗张强度测试操作时,需要注意安全,严格按照操作规程进行,加强仪器及样品的维护保养,以保证测试结果的准确和仪器的稳定性。
检测卫生纸抗张强度的主要设备是纸张物理性能试验机。具体包括纸张湿强度测试机、纸张干强度测试机和拉力试验机。这些设备都可用于测量卫生纸的抗张强度。
纸张湿强度测试机适用于测量卫生纸在水中的湿强度,它可以同时测试8个样品,在一段特定时间内,对试样产生一定的湿润条件,称重后拉伸试样,从而计算样品的湿强度。
