逆变器外部电位器连接办法
逆变器主要分为两类:电压型,将电压源的DC转化为交流,其DC电路通过一个电容滤波。
  逆变器外部电位器连接方法
  输出电压波形是类似于正弦波的矩形波电流波形。一般深度负反馈一定是负的,稳定的;电流型将电流源的DC转换为通信,其DC电路由电感滤波。电流波形是近似正弦波的矩形波电压波形。一般是正反馈,有增益。
  目前的逆变器主要采用VVVF变频或矢量控制逆变器,即先将工业交流电通过整流器转换为DC电源,再将DC电源转换为可调频调压的交流供电电机。但是VVVF的缺点是输入功率因数比较低,谐波电流大,DC电路需要很大的储能电容。
  逆变器的主电路组成:电源输入—整流桥—起动电阻—母线电容—制动单元(制动电阻)—逆变桥—电源输出。主电路是异步电动机的功率变换部分,提供调压和调频电源。它由三部分组成:
  1.整流电路:将工频电源转换到DC;
  2.平台电路:吸收花和逆变器产生的电压脉冲;
  3.启示电路:将DC转换成频率可调的交流电。
  电位器是一个电阻元件,有三个前端,电阻值可以根据一定的变化进行调节。电位计通常由电阻器和移动电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端获得位移成一定关系的电阻或电压。
  电位计既可用于三端元件,也可用于两端元件。后者可以看作一个可变电阻。因为它在电路中的作用是获得与输入电压(外部电压)有一定关系的电位,所以称为电位器。本质
  电位器(英文:Potenometer)是一个可变电阻。它通常由电阻体和旋转或滑动系统组成,即一个动触点在电阻上运动以获得部分电压输出。
  电位器的作用——调节电压(包括DC电压和信号电压)和电流。
  电位器的结构特点——电位器的电阻有两个固定端。通过手动调整轴或滑动手柄来改变电阻器本体上的动态触点的位置,它在移动触点和任何固定端之间改变。电压和电流的电阻值改变电压和电流。
  电位计是一个可调的电子元件。它由一个电阻和一个旋转或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间加有电压时,通过旋转或滑动系统改变接触体,可以在接触触点的运动之间获得电阻的位置。
  就变成了某种关系的电压。它主要用作分压器,此时电位器是一个四端元件。电位计基本上是一个滑动屏障。有几种款式。通常,它用于扬声器音量开关和激光头功率调节。电位计是一个可调的电子元件。
  用于独立压力的可变电阻器。在暴露的电阻体上,一个或两个迁移金属触点被压紧。触点位置的接触位置决定了电阻器一端与触点之间的电阻值。按材料划分,碳膜、实芯电位器;输出和输入电压比与旋转角度的关系分为直线电位器(线性关系),和函数电位器(曲线关系)。主要参数是电阻、公差和额定功率。它被广泛用于电子设备和用于音频和接收机器的音量控制。
  有些产品设计要求电位器连接到逆变器。当我们操作逆变器的外部电源单元时,我们应该严格按照逆变器的说明进行操作。摘要:本文主要告诉你逆变器外置电位器连接器的接线方法,使用外置电位器的注意事项,供逆变器参考。
  如果逆变器的控制是闭环控制,过程参数必须通过过程的变送器和调节器,由变送器和调节器转换成4-20mA的信号,如流量、液面、压力、温度等。在生产过程中,输入端子可以达到变频控制的目的。
  RP的使用有其局限性。这是因为RP输入是0 ~ 10V的电压信号,电压信号随着传输距离的延长而增大。如果安装地点离逆变器较远,信号传输的准确性无法保证。
  在这种情况下,频率信号可以这样设置:在输入端子X1 ~ X9中,任意指定某两个端子,并将其数据设置为“17”(附加命令)和“18”(减去命令),这样,在运行信号(on)时,可以使用外部接点输入信号来增加/减少固定频率。
  上面是逆变器外部电位器连接方法,可用于两端元件的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
