2瓦放大器电路原理图讲解
该放大器专为独立于小型扬声器箱而设计。可以支持随身听、迷你光盘和 CD 播放器、计算机以及带有线路或耳机输出的类似设备。当然,在许多情况下,您需要创建两个立体声单元。
放大器
该电路特意使用老式晶体管来设计,这是为了获得谐波失真并避免寻找好的元件的困难。该 2 瓦放大器可以通过 12V 插入式墙壁变压器轻松供电。关闭 SW1 可提供低音增强,但同时必须增加音量控制以补偿较高频率下的功率损失。
在使用中,应仔细调整 R9,以提供最小信号,以实现可听失真一致的分频和最小静态电流消耗测量,一个好的折衷方案是将静态电流设置为约 10-15 mA。
2瓦放大器电路零件清单:
P1 = 10K 日志。电位器
R1、R2 = 33K 电阻 1/4W
R3 = 33R 电阻 1/4W
R4 = 15K 电阻 1/4W
R5、R6 = 1K 电阻 1/4W
R7 = 680R 电阻 1/4W
R8 = 120R 电阻 1/2W
R9 = 100R 1/2W 微调金属陶瓷
C1、C2 = 10μF/63V 电解电容
C3 = 100UF 电解电容 25V
C4、C7 = CAP 470UF/25V 电解电容
C5 = 47pF 陶瓷电容 63V
C6 = 220nF/63V 聚酯电容
C8 = CAP 1000UF 电解电容 25V
D1 = 1N4148 二极管 75V 150mA
Q1 = BC560C 45V 100mA PNP 晶体管低噪声、高增益
Q2 = BC337 45V 800mA NPN 晶体管
Q3 = TIP31A 晶体管 NPN 60V 4A
Q4 = TIP32A 晶体管 PNP 60V 4A
SW1 单刀单掷开关
SPKR 05/03 瓦扬声器,8、4 或 2 欧姆阻抗
