MAX660电荷泵反极性开关集成稳压器的应用
稳压电源
160人已加入
MAX660可以把正输入电压变换成负输出电压,也可以把负输入电压变换成正输出电压,还可以产生二倍压,即输出电压为输入电压的2倍。使用MAX660可以简化设计,非常适用于便携式仪表。
  MAX660的主要电气参数见表1。
 MAX660
  MAX660有DIP一8和SO一8两种封装形式。MAX660的引脚排列和封装形式分别见图1(a)和图1(b)。MAX660的内部控制原理图如图2所示。
 MAX660
MAX660
  MAX660振荡频率fS的选择见表2和图3。
MAX660
MAX660
  图4为MAX660在电压反转电路中的应用。图4(a)为正输入负输出,图4(b)为负输入正输出。在应用图4电路时,应注意的是随负载电流的增加,输出电压会有所跌落。例如,当负载电流为100mA,输入电压为5V时,输出电压约为一4.35V。输出电压的纹波与负载电流、振荡频率、C2及其等效电阻(ESR)等有关。例如,当负载电流为100mA、振荡频率为10kHz、C2为150μF、ESR为0.2Ω时,纹波电压约为90mV。当C2为390μF,而其他参数不变时,纹波电压约为45mV。
MAX660
  图5为MAX660在双输出电压电路中的应用。Vo2=2Vi一1.4V为倍压输出,Vo1=一Vi为反极性输出。
MAX660
  在应用图5电路时,应考虑到电荷泵电容C1与储能电容C2的损耗。由于电荷泵工作时,电荷泵电容C1的充放电电流大于负载电流,C1的损耗约为其等效电阻ESR损耗的4倍,即负载电流乘以ESR的4倍。而C2的损耗为其等效电阻ESR乘以负载电流。
