此处所示的声音发生器在待机状态下使用其内置扬声器作为麦克风。一旦它检测到超过可调阈值水平的噪声,它就会变得活跃。这个小巧而巧妙的电路可以用作对噪声做出反应的警报发生器。您还可以使用它来帮助您根据响亮的声音(例如拍手或大声吹口哨)来定位物体。
由于负反馈电阻 R3,原理图底部的栅极充当线性低频放大器。它从扬声器 LS1 接收输入信号,当 T1 截止时,扬声器 LS1 充当麦克风。该门的放大输出信号通过 C1 传递到第二个 4011 门,该门触发由位于 C5 和 R5 之前和之后的两个门形成的单稳态。直流阈值电平通过 R2 施加到 IC1 的引脚 2。该直流电压叠加在来自 C1 的信号上。 R4、C4 和第一个栅极的组合可防止单稳态电路的重新触发,此外,声音发生器 (IC2) 还可防止扬声器在激活后充当麦克风。
来自单稳态管脚 4 的高输出信号启用 IC2 中的一对非稳态多谐振荡器。第一个是低频发生器,它调制第二个多谐振荡器产生的音频音调。结果是“警报”声。最后,T1 通过 R8 驱动,对扬声器产生很大的推动力。扬声器电流受到 R9 的一点限制。
报警信号的持续时间由R5和C5的单稳态时间常数决定。 IC1 引脚 4 上的低电平阻止声音发生器。在R4和C4确定的时间延迟结束后,扬声器再次充当麦克风。该电路可由 5 V 至 9 V 电池供电。
