请问一下5v2a电源芯片怎样选?
电源/新能源
3646人已加入
5v2a电源芯片怎样选?考虑下U62143
电源芯片的功耗是一个重要的参数,它反映了芯片的能源消耗。电源芯片的功耗通常分为静态功耗和动态功耗两种。静态功耗是指在芯片待机状态下的功耗,而动态功耗是指在芯片运行状态下的功耗。
深圳银联宝科技的5v2a电源芯片U62143低功耗、高效率,有兴趣的小伙伴可以来了解下!
5v2a电源芯片U62143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
采用U62143可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在芯片开始工作之前,5v2a电源芯片U62143仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U62143开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U62143的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5v2a电源芯片U62143集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。
U62143还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
当芯片的温度超过 160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到 135℃时, 芯片才能重新启动工作。
恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,5v2a电源芯片U62143可实现由满载到空载全程无异音工作。
审核编辑:刘清
