如何实现一种RTD电路设计?
PT100/1000含义
常见的RTD就是PT100和PT1000,100和1000指的是在温度等于0的时候,其两端电阻等于100ohm/1000ohm。
当温度上升时候,其两端电阻将会上升,其电阻的变化是非线性上升,像是抛物线一样的上升,所以RTD测温很多时候是测量其两端电压再去查表取得当前温度值,这样会更加准。
在图上看不出来有多弯,看R­­^2^还是能看出来一些,要求不高的场合也可以直接当线性的算就得了。曲线如下
FSR
PT100- 二线三线四线有哪些需要注意的?
2线驱动PT100和采样PT100是同一根电压线。
3线可以采集线电压做补偿。
4线开尔文采样避免导线电阻产生额外的电压误差。
FSR
三种RTD类型
PT100-2线
FSR
驱动双线RTD直接给RTD供个恒流源就行,但是恒流源到底做多大才比较合适?当在RTD两端加恒流电流时候RTD是会被加热的,RTD上的电流越大,则RTD自身发热越厉害。所以尽量不要让其发热。但是其发热也可以通过热系数”S”来计算回来。公式如下
Δ T (ºC)=P*S
找了一些手册也没见它标,那就先忽略,根据ADC能采样的电压来。我们可以看看ADC最小能分辨多大的电压去设定他的驱动电流。
找到ADX112 的手册如下
FSR
在内部PGA设定FSR等于±0.256V时候,LSB 为7.8125Uv 比较小,但我们别给他用光,虽然LSB步进是小了,ENOB也就16bit,我们可以留点余量。
PT100在温度 从0℃到10℃的变化时,其电阻的变化从100~103.9,其每一℃的电阻△为0.39ohm/℃。
若是驱动电流选择1mA 则温度改变1℃就能引起50个LSB的变化。大多数场合也就足够。为了降低PT100自身发热也可以将驱动电流在搞低一些。
FSR
ADX112的共模阻抗和差模阻抗都足够大,不会分太多引起额外的误差。
FSR
参考驱动电路如下:
FSR
其中r代表导线的电阻,R代表RTD的电阻,下面在串一个R做差分采样,如果不做差分采样直接做单端采样可以不要这个R,如果做成差分采样的话,可以避免一些地线画的不好,导致地上面的电压变来变去(注:把下面的R想象成变动的电压源)。 也因为ADX112内部自带差分采样的功能。如下
