近日某院校送修罗德与施瓦茨信号发生器SMR40_40G,客户反馈信号发生器信号发生器频率以及电平超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-SMR40_40G维修情况
罗德与施瓦茨信号发生器SMR40_40G频率以及电平超差维修
一、信号发生器维修型号:罗德与施瓦茨-SMR40_40G。
二、报修故障:频率以及电平超差
三、故障检测:仪器RF输出接口松动,内部连接组件开裂;显示屏有一条黑线,显示屏坏;长时间热机后,频率以及电平超差,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定放大滤波板损坏。
四、维修措施:更换RF端口内部连接组件,更换显示屏,更换放大滤波板组件,测试各项功能,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份SMR40_40G特点:
R&S SMR 系列包括4 种设计为CW 发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有极佳的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用R&S? SMR 仍能轻松完成:所有基本型号都能够通过选件快速简便地进行升级,以提供具有AM/FM能力的信号发生器,或者提供具有快速、充分合成的模拟斜波扫瞄功能的合成扫瞄发生器。
主要特性
宽频率范围
◆ R&S SMR20:10MHz - 20 GHz
◆ R&S SMR27:10MHz - 27 GHz
◆ R&S SMR30:10MHz - 30 GHz
◆ R&S SMR40:10MHz - 40 GHz
◆ R&S SMR50:10MHz - 50 GHz
◆ R&S SMR60:10MHz - 60 GHz
◆ 可以选择将频率下限扩展至10 MHz(R&S SMR-B11)
◆ 频率精度1 kHz,可选0.1 Hz(R&S? SMR-B3)高电平输出功率
◆ R&S SMR20 >+10 dBm(在20 GHz 处)
◆ R&S SMR27 >+11 dBm(在27 GHz 处)
◆ R&S SMR30/40 >+9 dBm(在30/40 GHz 处)
高精确度输出电平
◆ 高精度且频率响应补偿的电平控制
◆ 设置范围使用可选的射频衰减器(选件R&S SMR-B15/B17)可以扩展到-130 dBm扫描能力
◆ 数字射频和电平扫描(标准版本)
◆ 模拟斜波扫描(RF 扫描,选件R&S SMR-B4)
◆ 斜波扫描的扫描率,最小600 MHz/ms(频率>2 GHz)
◆ LF 发生器的数字扫描(使用选件R&S SMR-B5)
◆ 10 个自由选择的频率标记,用于RF 扫描
◆ 操作模式:自动,单程,人工或外部触发操作的便捷性
◆ 高对比度的LC 显示屏
◆ 在线帮助,包括IEC/IEEE 总线指令
◆ 所有设置均简单而且一目了然 ◆ 用户分配的按键
◆ 使用EasyWheel 存储器可单手操作存储器
◆ 50 种完整的设备设置空间
◆ 方便的存储序列模式可选的脉冲发生器R&S SMR-B14
◆ 操作模式:单脉冲,双脉冲,外部触发,门控模式
◆ 脉冲重复:100 ns-85 s
◆ 脉冲宽度:20 ns-1 s可选的IF 输入(R&S SMR-B23/R&S? SMR-B24/R&S SMR-B25)
◆ 内置的上变频器,针对DC至700 MHz 或40 MHz 至6 GHz的数字调制IF 信号
